Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 05:40
 Odvzdusnovanie
Příspěvek Odvzdusnovanie
Mam skodu 130, jazdim tak raz do tyzdna, a dnes prestala brzdit, brzdovej kvapaliny v nadrzke je dost, chystam sa odvzdusnovat.
Mohol by mi niekto poradit ako nato? zisiel by sa mi cely postup.
Je to dost surne.
25.5.08, 17:31
A to vubec nebrzdi? Ani predek ani zadek? Pedal je tvrdy nebo ne? Jesi to zaclo z niceho nic tak to nebude vzduchem, spis mohl odejit hlavni brzdovy valec.
25.5.08, 18:05
psimi rada na odvzdusnenie....od kolesa co je najblisie k tomu co je najdalej..od brzdoveho valceka...
25.5.08, 18:07
Příspěvek rE
Brzdi ale slabo, pedal je makky, idem asi 40 kmh a slapnem na pedal az na podlahu a zastavim po 20tich metroch. Dnes som po asi tyzdni donho nasadol a pedal makky, brzdi velmi slabo, tak akurat na zabitie a kontrolka na volante svieti.
Naposledy upravil psimi dne 25.5.08, 19:35, celkově upraveno 1
25.5.08, 19:31
Matthes píše:
25.5.08, 19:33
Jako zkus to odvzdusnit, ale obavam se ze vysledek nebude mit moc dlouhe trvani, jesi vubec :roll: :(
Obavam se o THV, pokud to teda nikde netece ...
Jak dlouho se vubec nesahlo na brzdy?
25.5.08, 19:37
Matthes píše:
Myslim ze cely tyzden cize sedem dni.
26.5.08, 13:36
a mohol by si napisat cely postup ako nato? naco si davat pozor? co ?kde? ako?
dik
26.5.08, 13:37
No chce to dva lidi, alespon kdyz nemas zkusenosti ... Jeden slapne na brzdovy pedal a ty povolis odvzdusnovak a musis ho zas utahnout nez pomocnik seslapne pedal na doraz. To se dela u vsech 4 kol. Nekdy se na pedal slapat nemusi, staci povolit odvzdusnovak a kapalina tece samospadem, ale to se nehodi vzdy jelikoz pak v potrubi neni tlak. A je potreba udrzovat v nadobce dostatek brzdovky :)
26.5.08, 13:50
Matthes píše:
jj...jeden šlape až mu ztvrdne....pedál a druhý odpouští a furt dookola, než poteče čistá kapalina.
Ještě si chci něco ujasnit....známý teďkom jel svým Fiatem Punto, šlápne na brzdu a nic....tak to musel ukočírovat ruční a kvaltem. Já myslel že u dvouokruhových brzd by měla vždy brzdit aspoň přední nebo aspoň zadní kola. Jak to teda je? Teda pokud mu neprdla přímo nádobka s kapalinou, ale to není moc pravděpodobné.
26.5.08, 16:03
Příspěvek a je to
cawte kluci!!!
odvzdusnene a fachciii to ako predtym, som spokojny.
Dakujem za rady.
27.5.08, 21:52
Příspěvek Re: a je to
psimi píše:
cawte kluci!!!
Dakujem za rady.
Ale je to divne, samo od sebe se to nestane, mas nekde problem.
27.5.08, 21:57
Matthes píše:
psimi píše:
cawte kluci!!!
Dakujem za rady.
Mne sa raz po dlhom brzdeni prepadol pri dobrzdovani pred domom pedal az na podlahu a zastavil som slajdom. ja oci vyvalene az na celnom skle, ze wottafak pedal na zemi, este mi aj zhasol motor, pristrojovka svietila jak vianocny stromcek, naslapal som, odvzdusnil som a odvtedy sa to nestalo
29.5.08, 17:37
Matthes píše:
psimi píše:
cawte kluci!!!
Dakujem za rady.
Nie nemal som ziadny problem.
Len jazdim tak raz za tyzden. Parkujem na zahrade pod holym nebom :-)
1.6.08, 17:42
