[ Příspěvků: 14 ] |
psimi
 Odvzdusnovanie
Mam skodu 130, jazdim tak raz do tyzdna, a dnes prestala brzdit, brzdovej kvapaliny v nadrzke je dost, chystam sa odvzdusnovat.
Mohol by mi niekto poradit ako nato? zisiel by sa mi cely postup.
Je to dost surne.
| 25.5.08, 17:31 |
Matthes
A to vubec nebrzdi? Ani predek ani zadek? Pedal je tvrdy nebo ne? Jesi to zaclo z niceho nic tak to nebude vzduchem, spis mohl odejit hlavni brzdovy valec.
| 25.5.08, 18:05 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
psimi rada na odvzdusnenie....od kolesa co je najblisie k tomu co je najdalej..od brzdoveho valceka...
| 25.5.08, 18:07 |
psimi
 rE
Brzdi ale slabo, pedal je makky, idem asi 40 kmh a slapnem na pedal az na podlahu a zastavim po 20tich metroch. Dnes som po asi tyzdni donho nasadol a pedal makky, brzdi velmi slabo, tak akurat na zabitie a kontrolka na volante svieti.
Naposledy upravil psimi dne 25.5.08, 19:35, celkově upraveno 1
| 25.5.08, 19:31 |
psimi
Matthes píše: A to vubec nebrzdi? Ani predek ani zadek? Pedal je tvrdy nebo ne? Jesi to zaclo z niceho nic tak to nebude vzduchem, spis mohl odejit hlavni brzdovy valec.
| 25.5.08, 19:33 |
Matthes
Jako zkus to odvzdusnit, ale obavam se ze vysledek nebude mit moc dlouhe trvani, jesi vubec
Obavam se o THV, pokud to teda nikde netece ...
Jak dlouho se vubec nesahlo na brzdy?
| 25.5.08, 19:37 |
psimi
Matthes píše: Jako zkus to odvzdusnit, ale obavam se ze vysledek nebude mit moc dlouhe trvani, jesi vubec  Obavam se o THV, pokud to teda nikde netece ... Jak dlouho se vubec nesahlo na brzdy?
Myslim ze cely tyzden cize sedem dni.
| 26.5.08, 13:36 |
psimi
a mohol by si napisat cely postup ako nato? naco si davat pozor? co ?kde? ako?
dik
| 26.5.08, 13:37 |
Matthes
No chce to dva lidi, alespon kdyz nemas zkusenosti ... Jeden slapne na brzdovy pedal a ty povolis odvzdusnovak a musis ho zas utahnout nez pomocnik seslapne pedal na doraz. To se dela u vsech 4 kol. Nekdy se na pedal slapat nemusi, staci povolit odvzdusnovak a kapalina tece samospadem, ale to se nehodi vzdy jelikoz pak v potrubi neni tlak. A je potreba udrzovat v nadobce dostatek brzdovky
| 26.5.08, 13:50 |
gokralik
Matthes píše: No chce to dva lidi, alespon kdyz nemas zkusenosti ... Jeden slapne na brzdovy pedal a ty povolis odvzdusnovak a musis ho zas utahnout nez pomocnik seslapne pedal na doraz. To se dela u vsech 4 kol. Nekdy se na pedal slapat nemusi, staci povolit odvzdusnovak a kapalina tece samospadem, ale to se nehodi vzdy jelikoz pak v potrubi neni tlak. A je potreba udrzovat v nadobce dostatek brzdovky
jj...jeden šlape až mu ztvrdne....pedál a druhý odpouští a furt dookola, než poteče čistá kapalina.
Ještě si chci něco ujasnit....známý teďkom jel svým Fiatem Punto, šlápne na brzdu a nic....tak to musel ukočírovat ruční a kvaltem. Já myslel že u dvouokruhových brzd by měla vždy brzdit aspoň přední nebo aspoň zadní kola. Jak to teda je? Teda pokud mu neprdla přímo nádobka s kapalinou, ale to není moc pravděpodobné.
| 26.5.08, 16:03 |
psimi
 a je to
cawte kluci!!!
odvzdusnene a fachciii to ako predtym, som spokojny.
Dakujem za rady.
| 27.5.08, 21:52 |
Matthes
 Re: a je to
psimi píše: cawte kluci!!! odvzdusnene a fachciii to ako predtym, som spokojny. Dakujem za rady.
Ale je to divne, samo od sebe se to nestane, mas nekde problem.
| 27.5.08, 21:57 |
ventYl
 Re: a je to
Matthes píše: psimi píše: cawte kluci!!! odvzdusnene a fachciii to ako predtym, som spokojny. Dakujem za rady. Ale je to divne, samo od sebe se to nestane, mas nekde problem.
Mne sa raz po dlhom brzdeni prepadol pri dobrzdovani pred domom pedal az na podlahu a zastavil som slajdom. ja oci vyvalene az na celnom skle, ze wottafak pedal na zemi, este mi aj zhasol motor, pristrojovka svietila jak vianocny stromcek, naslapal som, odvzdusnil som a odvtedy sa to nestalo
| 29.5.08, 17:37 |
psimi
 Re: a je to
Nie nemal som ziadny problem.
Len jazdim tak raz za tyzden. Parkujem na zahrade pod holym nebom
| 1.6.08, 17:42 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků |
