Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 11:39
 Výmena platničiek
Příspěvek Výmena platničiek
Zdravím.Zaujímalo by ma menil som teraz platničky na kotúčovke ale ani za svet tam neviem narvať tie nové.Nasadím nové na miesto kde majú byť a chcem nasadiť strmeň ale kedže sú nové širšie nejde to.Treba roztiahnuť čo ten brzdový valec???A ako??Otvoril som nadržku a skúšal zatlačiť ten valček ale nejak sa mi nedarí stlačiť ho.
13.7.08, 23:03
zatlačit pístek :wink:
13.7.08, 23:03
No však brzdový piest ale ako nedarí sa mi to.Však ked ho zatlačím naspať sa nevráti a možem nasadiť.Ale mne nechce stlačiť.Treba na to brutálnu silu ??
13.7.08, 23:14
jo nesmíš se bát vem si na to pořádný sikovky nebo hasák a pude to
13.7.08, 23:21
Odsaj si taky nejdřív trochu kapaliny, ať ti to nepřeteče. Pokud je stará vysaj to úplně nalej novou a odvzdušni to. Já si pod ty manžety na pístku sehna breox asi za 30,- taková ampule.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
14.7.08, 07:06
FerdikF píše:
Ty jsi snad první člověk co čtu který tam necpe silikonový olej nebo ještě hůř třeba WD nebo Konkor. Má tam patřit jedině Breox ale fakt je ten že je drahý a těžko k sehnání.
Favorit 135 LX r.v.93
14.7.08, 11:04
Neex píše:
FerdikF píše:
Však každej na mě čučel jak puk, že chci breox, nebo nějakou silikonovou vazelinu, prostě něco na brzdy. Až v Lanškrouně v mototechně, vytáhnul ze šuplíku breox. Může toho být tak 20ml za 30,- na jedny brzdy bohatě stačí.
14.7.08, 11:08
A keď ho stlačím pretlačí mi brzdovku cez posilovač?
14.7.08, 11:38
No nič skúsim ešte vyrobiť stahovák kúsok pásoviny do stredu vyvrtam dieru zo závitom do toho šrob:Pasovina sa zaprie do tych dvoch čelustí na strmeni a šrob bude tlačiť na piest ak už to nepomože tak je problém inde.
14.7.08, 11:49
salomen píše:
ja to robím tak že skôr ako vyberiem staré platničky veľkým skrutkovačom to najprv trocha spriečim a potom strčím ten skrutkovač medzi platničku a kotúč a tak to roztiahnem prakticky vždy, raz mi to nešlo a to som vlastne zistil že mám zlú hadičku, po výmene hadičky to išlo ok...
14.7.08, 12:24
Příspěvek Re: Výmena platničiek
salomen píše:
trmen nasad zpatky na misto mezi kotouc a pistek vraz poradny majzl nebo neco podobneho a zatlac pistky zpatky na obou stranach, musis mit otevrenou nadobku, pokud jsou oba na doraz a porad to nejde, uz se mi taky stalo ze sem jednou koupil neoriginaly a musel sem je po stranach pribrusovat
23.7.08, 02:10
TAkže dal som to do servisu ževraj sa to robí na týchto relatívne novších autách inak.
23.7.08, 18:56
Princip činnosti brzd je stejný, i na Sprinteru se brzdy dělají stejným postupem jako u Š120. Chce to sílu a nebát se toho, lze užít truhlářskou svěrku a pod :)
23.7.08, 19:01
Příspěvek Pístky
Úplně nejlepší je v klidu pístek rozhejbat, jako když je přirezlej a zatlačovat postupně víc a víc až nadoraz, neměl by v tom být problém. Používám malou plochou montajznu a pomocníka, kterej pístek částečně vytlačuje.
24.7.08, 06:59
