Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 14:20
 Zajimve chovani brzd na Favoritu 91
Příspěvek Zajimve chovani brzd na Favoritu 91
Zdrvim mam tu takovy zapaklity problemek.
Udelal jsem kompletni vymenu brzd na F. Tj. Predni brzdy - trubicky , hadice, komplet valeceky vcetne segmetu ve ktery se pohybuji, trmeny, brzdove desticky i koutoce.
Zadni - trubicky, hadice, prasatka, pakny, bubny, pruzinky, pokusil jsme se seridit i samostavy.
Ovzdusnil.
A ted problem obcas se mi stane ze pri jizde proslapnu pedal az skoro k podlaze dam nahoru a uz zase funguje jak ma cim to muze bejt? HBV ? Posilovac ?
Jinak pri vypnutem motrou brzdy jdou pekne ztuha, jak novy :).
Dik za kazdou rady fakt uz nevim co by to mohlo byt ???
Fávo 136L 46KW ... KO :(
Fóbie 1,2 HTP 12V 51KW ... Cerveny drace
Fóbie 1.2 TSI 66KW Scaut ... Cervený drak :)
Suzuki Swist 0,97 ... Cerveny draci vejice :)
18.8.08, 17:30
já bych řekl vzduch, ne ?
18.8.08, 17:31
No preve ze nevim kde by se tam vzal :( Prolil jsme tim skoro litr DOT 4.
18.8.08, 17:34
No jo...nezapomněl jsi to v tom všem odvzdušnit?
Tak pak teda posilovač.
Naposledy upravil gokralik dne 18.8.08, 17:36, celkově upraveno 1
18.8.08, 17:35
A hlavni valec je novy? A samostavy samostavi?
18.8.08, 17:36
HBV ten jsme nechal :( Kolik pak by ta sranda stala cca ??? Samostavy jsou nejvetsi silenost co jsme videl to se fakt Skodovce nepovedlo !!!
Oblez jsme to dvakrat na heveru jak otrok :)
18.8.08, 17:38
http://www.autodilykrc.cz/eshop/skoda/f ... j=v%E1lec#
No jak mas utazenou rucku? Me taky nefachaj samostavy tak to resim presne dotazenou ruckou... sama drzi pakny tak akorat :)
18.8.08, 17:40
Lanka, chci vymenit takze jsme prozatim neresil, jsou vytahny jak cip. litrik za HBV to zase neni tak moc
18.8.08, 17:46
musíš to znova vypusit nalít kapalinu a znova pod tlakem našlapat odvzdušnit a zatáhnout našlapat a to mockrát, třeba desekrát a přes hadičku a kontrolovat bubliny a dolévat kapalinu, pokut to nepomůže HBV nový, stane se občas že je to jak píšeš já mám určité postupy a tvé problémy nemám, určitě přijdou o tom si nedělám iluze :D miloš
18.8.08, 19:21
To: slovacek.milos
Takze pokud tomu dobre rozumim tak vypustit celej obsah nadrzky, tedy odsat, natahnout vzduch do hadic a znovu nalit, a slapat slapat slapat .... Pokud to nepomuze tak vymenit HBV je mozny ze se neco pos... na posilovaci co je dobre vymenit ??? Membrany, zpetak, tesneni nebo neco jineho ????
18.8.08, 21:00
A odvzdušnil jsi to i za běhu motoru?. To se dělá.
18.8.08, 21:29
Mirmar píše:
A co to ma za vyznam?
19.8.08, 00:36
V zivote jsme neslysel o tom ze by se ovzdusnovalo za behu ????? Uved duvod ???
19.8.08, 10:56
Takze jsem ovzdusnil prolil 1l DOT 4 a je to furt stejny !!! Zitra jdu do mototechny koupit HBV a Posilovace jsme tam volal a cena za obe 1500. Takze to bude v pohode. Uvidime budu mit holt kompletni brzdy. Vemu k tomu i omezovaci ventili na zdadek.
Ted mne desi jen to, cet jsme ze je na posilovac potreba stahovak (upinak). Takze bych chtel vedet co je na tom pravdy???
19.8.08, 13:38
Mirmar píše:
to se snad dělá u chlazení... nevím jak u fazola, ale na 742 100% ;)
modrý RAPID 135, LPG, 1989 - v garáži
Má máma má tmavě hnědou š120L.1981
červená Š 120L,1988,import z Belgie - Moje první auto. Odpočívej v pokoji kámo ;)
19.8.08, 14:12
