Zajimve chovani brzd na Favoritu 91
Samuel-Azagon
Zdrvim mam tu takovy zapaklity problemek.
Udelal jsem kompletni vymenu brzd na F. Tj. Predni brzdy - trubicky , hadice, komplet valeceky vcetne segmetu ve ktery se pohybuji, trmeny, brzdove desticky i koutoce.
Zadni - trubicky, hadice, prasatka, pakny, bubny, pruzinky, pokusil jsme se seridit i samostavy.
Ovzdusnil.
A ted problem obcas se mi stane ze pri jizde proslapnu pedal az skoro k podlaze dam nahoru a uz zase funguje jak ma cim to muze bejt? HBV ? Posilovac ?
Jinak pri vypnutem motrou brzdy jdou pekne ztuha, jak novy  .
Dik za kazdou rady fakt uz nevim co by to mohlo byt ???
_________________ Fávo 136L 46KW ... KO
Fóbie 1,2 HTP 12V 51KW ... Cerveny drace
Fóbie 1.2 TSI 66KW Scaut ... Cervený drak
Suzuki Swist 0,97 ... Cerveny draci vejice
| 18.8.08, 17:30 |
Vít
já bych řekl vzduch, ne ?
| 18.8.08, 17:31 |
Samuel-Azagon
No preve ze nevim kde by se tam vzal  Prolil jsme tim skoro litr DOT 4.
| 18.8.08, 17:34 |
gokralik
No jo...nezapomněl jsi to v tom všem odvzdušnit?
Tak pak teda posilovač.
Naposledy upravil gokralik dne 18.8.08, 17:36, celkově upraveno 1
| 18.8.08, 17:35 |
Matthes
A hlavni valec je novy? A samostavy samostavi?
| 18.8.08, 17:36 |
Samuel-Azagon
HBV ten jsme nechal  Kolik pak by ta sranda stala cca ??? Samostavy jsou nejvetsi silenost co jsme videl to se fakt Skodovce nepovedlo !!!
Oblez jsme to dvakrat na heveru jak otrok
| 18.8.08, 17:38 |
Matthes
http://www.autodilykrc.cz/eshop/skoda/f ... j=v%E1lec#
No jak mas utazenou rucku? Me taky nefachaj samostavy tak to resim presne dotazenou ruckou... sama drzi pakny tak akorat
| 18.8.08, 17:40 |
Samuel-Azagon
Lanka, chci vymenit takze jsme prozatim neresil, jsou vytahny jak cip. litrik za HBV to zase neni tak moc
| 18.8.08, 17:46 |
musíš to znova vypusit nalít kapalinu a znova pod tlakem našlapat odvzdušnit a zatáhnout našlapat a to mockrát, třeba desekrát a přes hadičku a kontrolovat bubliny a dolévat kapalinu, pokut to nepomůže HBV nový, stane se občas že je to jak píšeš já mám určité postupy a tvé problémy nemám, určitě přijdou o tom si nedělám iluze  miloš
| 18.8.08, 19:21 |
Samuel-Azagon
To: slovacek.milos
Takze pokud tomu dobre rozumim tak vypustit celej obsah nadrzky, tedy odsat, natahnout vzduch do hadic a znovu nalit, a slapat slapat slapat .... Pokud to nepomuze tak vymenit HBV je mozny ze se neco pos... na posilovaci co je dobre vymenit ??? Membrany, zpetak, tesneni nebo neco jineho ????
| 18.8.08, 21:00 |
Mirmar
Registrován: 19.4.07, 17:47 Příspěvky: 311 Bydliště: Lom u Mostu
A odvzdušnil jsi to i za běhu motoru?. To se dělá.
| 18.8.08, 21:29 |
Matthes
Mirmar píše: A odvzdušnil jsi to i za běhu motoru?. To se dělá.
A co to ma za vyznam?
| 19.8.08, 00:36 |
Samuel-Azagon
V zivote jsme neslysel o tom ze by se ovzdusnovalo za behu ????? Uved duvod ???
| 19.8.08, 10:56 |
Samuel-Azagon
Takze jsem ovzdusnil prolil 1l DOT 4 a je to furt stejny !!! Zitra jdu do mototechny koupit HBV a Posilovace jsme tam volal a cena za obe 1500. Takze to bude v pohode. Uvidime budu mit holt kompletni brzdy. Vemu k tomu i omezovaci ventili na zdadek.
Ted mne desi jen to, cet jsme ze je na posilovac potreba stahovak (upinak). Takze bych chtel vedet co je na tom pravdy???
| 19.8.08, 13:38 |
JeeRKa-JRK
Registrován: 5.3.08, 12:23 Příspěvky: 143 Bydliště: GPS : 49°55'52.60"N; 17°53'17.74"E
to se snad dělá u chlazení... nevím jak u fazola, ale na 742 100%
_________________ modrý RAPID 135, LPG, 1989 - v garáži
Má máma má tmavě hnědou š120L.1981
červená Š 120L,1988,import z Belgie - Moje první auto. Odpočívej v pokoji kámo
| 19.8.08, 14:12 |
