Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 11:32
 ZAHADNE BRZDY
Příspěvek ZAHADNE BRZDY
takže začalo to z ničoho nič idem z prace na križovatke zabrdim vsetko ok o par 100 metrov znovu brzdím a už som cítil ze ovela slabšie. doma som skusal zistit čo sa stalo zistil som že my brzdia iba predne brzdy a zadne len tak na 25% tak som dal dole bubne pakne vymenil aj s piestikmy vymenil kvapalinu odvzdušnil ale stale nič predne brzdia zadne nie aj v HBV som vymenil všetky gumičky poškodeny nebol kvapalina my nemizne ale pri zhasnutom motore my zostane pedal brzdy pružný a ked naštartujem a zabrzdím tak je počut niekde spod pedála asi s posilnovača také fučanie može to byt v nom ze tam odisla ta membrana? ale pozor predne brzdia normalne jak aj pred tym :(
13.9.08, 23:13
Příspěvek Re: ZAHADNE BRZDY
syceni nekdy slyset byva, to muze byt normalni, mas vzadu ok samostavy???kdyz je ostatni ok, tak me nic jinyho nenapada....NEZAPOMEN DOTAHNOUT BUBNY!!
13.9.08, 23:21
Kachnis píše:
co su samostavy :oops:
13.9.08, 23:27
takovy hejbatka v zadni brzde, nevim jak to popsat, ale kdyz se ohnou, je zle....
13.9.08, 23:39
Kachnis píše:
a keby su ohnuté tak by my asi neišla dobre ani ručná nie? ale tá mi ide bez problémov
14.9.08, 00:05
to nevim :(
14.9.08, 00:07
vladik píše:
A na akom tatosovi sa vozis :?:
Edit: Uz som si ta priradil k 105ke
Mozno prisiel cas vymenit brzdovku a rozhybat zadne valceky a odvzdusnit
:wink:
Naposledy upravil kwiko dne 14.9.08, 08:36, celkově upraveno 1
14.9.08, 08:28
Samostavy zjistíš tak, že za jízdy budeš zatahovat ruční brzdu, jakmile začne zabírat, tak povol o jeden zoubek a zkus zabrzdit normálně nohou. Jak ti zadek zabere, tak máš samostavy v háji a musíš znova rozebrat zadek a podívat se, kde je chyba.
14.9.08, 08:31
kwiko píše:
vladik píše:
:wink:
ano jazdim na 105 r.v.86 ale ved ja som pisal ze brzdovú som menil aj valčeky obi dva a samozrejme že nakoniec odvzdušnil a nič nepomohlo :cry:
14.9.08, 15:31
vladik píše:
Pridaj do podpisu :idea:
Prepac, necital som pozorne. Skus odvzdusnit este raz. Inak ti zostava spravit co radi kachnis s drakom 8) Dalsia moznost je snad uz len necistota v rurkach (neviem, zadohrabov nepoznam) :oops:
samostavy poriadne ocistit,asi to zasekáva,a padne ti pedál,lebo zadné brzdy majú dlhú dráhu,ale rucná funguje normálne,lebo to tahás s lankom.
Favorit 136 LX LPG
14.9.08, 17:28
vladik píše:
To spis vypada na posilovac brzd.mrkni nejdriv na hadicku od toho posilovace a na zpetny ventil jestli jsou ok a jestli to nekde tam neuchazi.Ale spis to bude tim posilovacem
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
15.9.08, 01:32
Skús najprv to, čo tu už niekto písal - zatiahni ručnú a povoľ ju o 2-3 zúbky (aby už nebrzdila,ale bola trochu pritiahnutáň...ak sa Ti to vylepší, máš buď zlé samostavy, alebo vydraté pakne (ale to by sa nezmenilo skokom)...
15.9.08, 08:42
