[ Příspěvků: 13 ] |
vladik
 ZAHADNE BRZDY
takže začalo to z ničoho nič idem z prace na križovatke zabrdim vsetko ok o par 100 metrov znovu brzdím a už som cítil ze ovela slabšie. doma som skusal zistit čo sa stalo zistil som že my brzdia iba predne brzdy a zadne len tak na 25% tak som dal dole bubne pakne vymenil aj s piestikmy vymenil kvapalinu odvzdušnil ale stale nič predne brzdia zadne nie aj v HBV som vymenil všetky gumičky poškodeny nebol kvapalina my nemizne ale pri zhasnutom motore my zostane pedal brzdy pružný a ked naštartujem a zabrzdím tak je počut niekde spod pedála asi s posilnovača také fučanie može to byt v nom ze tam odisla ta membrana? ale pozor predne brzdia normalne jak aj pred tym
| 13.9.08, 23:13 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: ZAHADNE BRZDY
syceni nekdy slyset byva, to muze byt normalni, mas vzadu ok samostavy???kdyz je ostatni ok, tak me nic jinyho nenapada....NEZAPOMEN DOTAHNOUT BUBNY!!
| 13.9.08, 23:21 |
vladik
 Re: ZAHADNE BRZDY
Kachnis píše: syceni nekdy slyset byva, to muze byt normalni, mas vzadu ok samostavy???kdyz je ostatni ok, tak me nic jinyho nenapada....NEZAPOMEN DOTAHNOUT BUBNY!!
co su samostavy
| 13.9.08, 23:27 |
Kachnis
 Re: ZAHADNE BRZDY
takovy hejbatka v zadni brzde, nevim jak to popsat, ale kdyz se ohnou, je zle....
| 13.9.08, 23:39 |
vladik
 Re: ZAHADNE BRZDY
Kachnis píše: takovy hejbatka v zadni brzde, nevim jak to popsat, ale kdyz se ohnou, je zle....
a keby su ohnuté tak by my asi neišla dobre ani ručná nie? ale tá mi ide bez problémov
| 14.9.08, 00:05 |
Kachnis
 Re: ZAHADNE BRZDY
to nevim
| 14.9.08, 00:07 |
kwiko
 Re: ZAHADNE BRZDY
vladik píše: takže začalo to z ničoho nič idem z prace na križovatke zabrdim vsetko ok o par 100 metrov znovu brzdím a už som cítil ze ovela slabšie. doma som skusal zistit čo sa stalo zistil som že my brzdia iba predne brzdy a zadne len tak na 25% tak som dal dole bubne pakne vymenil aj s piestikmy vymenil kvapalinu odvzdušnil ale stale nič predne brzdia zadne nie aj v HBV som vymenil všetky gumičky poškodeny nebol kvapalina my nemizne ale pri zhasnutom motore my zostane pedal brzdy pružný a ked naštartujem a zabrzdím tak je počut niekde spod pedála asi s posilnovača také fučanie može to byt v nom ze tam odisla ta membrana? ale pozor predne brzdia normalne jak aj pred tym
A na akom tatosovi sa vozis
Edit: Uz som si ta priradil k 105ke
Mozno prisiel cas vymenit brzdovku a rozhybat zadne valceky a odvzdusnit
Naposledy upravil kwiko dne 14.9.08, 08:36, celkově upraveno 1
| 14.9.08, 08:28 |
Drak
Samostavy zjistíš tak, že za jízdy budeš zatahovat ruční brzdu, jakmile začne zabírat, tak povol o jeden zoubek a zkus zabrzdit normálně nohou. Jak ti zadek zabere, tak máš samostavy v háji a musíš znova rozebrat zadek a podívat se, kde je chyba.
| 14.9.08, 08:31 |
vladik
 Re: ZAHADNE BRZDY
kwiko píše: vladik píše: takže začalo to z ničoho nič idem z prace na križovatke zabrdim vsetko ok o par 100 metrov znovu brzdím a už som cítil ze ovela slabšie. doma som skusal zistit čo sa stalo zistil som že my brzdia iba predne brzdy a zadne len tak na 25% tak som dal dole bubne pakne vymenil aj s piestikmy vymenil kvapalinu odvzdušnil ale stale nič predne brzdia zadne nie aj v HBV som vymenil všetky gumičky poškodeny nebol kvapalina my nemizne ale pri zhasnutom motore my zostane pedal brzdy pružný a ked naštartujem a zabrzdím tak je počut niekde spod pedála asi s posilnovača také fučanie može to byt v nom ze tam odisla ta membrana? ale pozor predne brzdia normalne jak aj pred tym  A na akom tatosovi sa vozis Edit: Uz som si ta priradil k 105ke Mozno prisiel cas vymenit brzdovku a rozhybat zadne valceky a odvzdusnit
ano jazdim na 105 r.v.86 ale ved ja som pisal ze brzdovú som menil aj valčeky obi dva a samozrejme že nakoniec odvzdušnil a nič nepomohlo
| 14.9.08, 15:31 |
kwiko
 Re: ZAHADNE BRZDY
vladik píše: ano jazdim na 105 r.v.86 ale ved ja som pisal ze brzdovú som menil aj valčeky obi dva a samozrejme že nakoniec odvzdušnil a nič nepomohlo
Pridaj do podpisu
Prepac, necital som pozorne. Skus odvzdusnit este raz. Inak ti zostava spravit co radi kachnis s drakom  Dalsia moznost je snad uz len necistota v rurkach (neviem, zadohrabov nepoznam)
| 14.9.08, 17:18 |
wordy
Registrován: 2.8.06, 10:06 Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
samostavy poriadne ocistit,asi to zasekáva,a padne ti pedál,lebo zadné brzdy majú dlhú dráhu,ale rucná funguje normálne,lebo to tahás s lankom.
_________________ Favorit 136 LX LPG
| 14.9.08, 17:28 |
mojito
 Re: ZAHADNE BRZDY
To spis vypada na posilovac brzd.mrkni nejdriv na hadicku od toho posilovace a na zpetny ventil jestli jsou ok a jestli to nekde tam neuchazi.Ale spis to bude tim posilovacem
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
| 15.9.08, 01:32 |
ferrari
Skús najprv to, čo tu už niekto písal - zatiahni ručnú a povoľ ju o 2-3 zúbky (aby už nebrzdila,ale bola trochu pritiahnutáň...ak sa Ti to vylepší, máš buď zlé samostavy, alebo vydraté pakne (ale to by sa nezmenilo skokom)...
| 15.9.08, 08:42 |
[ Příspěvků: 13 ] |
