Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 15:49
 GO Brzd Favorit 1992
Příspěvek GO Brzd Favorit 1992
Co všechno vyměnit, zkontrolovat? Krom posilovače, ten už bude nad mé možnosti. A pište to jako blbcovi, ať to pochopím. :lol:
19.11.08, 13:05
Přední brzdy
- opotřebení kotoučů a destiček to je jasné
- brzdové hadice podívat se jestli nejsou popraskané jestli ano rychleji stárne brzdová kapalina protože se natahuje vlhkost
- brzdové potrubí od válce k hadici zkontrolovat jestli není zrezlé apod.
- zkusit jak se vrací píst... pokud vůbec pak vyměnit těsnící kroužek a prachovku případně zkontrolovat jestli prachovka je pružná a nepopraskaná
- vodící čepy podívat se jestli chodí volně a nemají vůli do stran pokud ano pak se při brzdění projevuje klepání a je potřeba
vyměnit držáky třmenů nebo použít ABN čepy (Miloš používá teflonovou pásku na obmotání čepu a vymezení vůle - osobně jsem nezkoušel ale zřejmě to funguje) a samozřejmě taktéž kontrola prachovek.
Zbytek doplním až bude víc času nebo to někdo může udělat za mě... což asi taky udělá :)
Jinak třeba... http://stekly.wz.cz/brzdy.html
Favorit 135 LX r.v.93
Naposledy upravil Neex dne 19.11.08, 13:50, celkově upraveno 1
19.11.08, 13:37
Příspěvek Re: GO Brzd Favorit 1992
gokralik píše:
musíš kola dole, vepředu třemany do kotouč minimální tlouštka 11.4 mm destičky minimum obložení 2.5 mm
pak ty vodítka třmenu ty musí chodit a nemít velkou vůli, namazat, vuli vymezit, na třmenech skontrolovat prachovku a podívat se pod ni jestli nejsou vyrezlé pístky, vzadu bubny dole, vyčistit vyfouat, taky se mrkni¨out pod prachovky jestli neteče kapalina a pístky chodí, jinak prasátka vyměnit, minomální obložení 0.15 mm vzadu se to moc neojíždí miloš
19.11.08, 13:43
Díky moc. Ale teď moc nevím, co myslíte těmi prachovkami.
19.11.08, 18:44
gokralik píše:
prachovka je gumička z vonku ktorá zabraňuje prachu dostať sa do pohyblivých častí, či už na tých vodiacich trnoch, ale aj na valčeku v strmeni....
v podstate aj manžeta na homokyno kĺbe je prachovka....
19.11.08, 22:35
michalkatka píše:
gokralik píše:
Ahá. No to by mě nikdy nenapadlo. :wink:
19.11.08, 22:52
tak už začni něco dělat brzdy se dělají každáý rok při roční prohlídce miloš
19.11.08, 23:42
Přední brzdy mám už skoro celé nové. Ale u zadních nevím, jak poznat jestli je už potřeba vyměnit válečky, nebo ne. Jak se tedy prosím rozhodnout? Čelisti a popřípadě pružinky apod. vyměním, ale ty válečky fakt nevím.
22.11.08, 11:06
jestli válečky netečou, tak jsou dobrý
22.11.08, 11:11
Vít píše:
ak sa dá hýbať a nedrhne je ok, ak tečie je to jasné... ak máš pakne dolu a prstami obe stany chytíš pohýbeš do strán ako by to bol jeden kus a keď lepšie stlačíš musíš citiť odpor ako kvapalinu tlačíš nazad, musí to ísť stlačiť...
22.11.08, 11:23
slovacek.milos píše:
To já na ně neměl sáhnuté tak 6-7 let. :oops:
22.11.08, 11:48
obvykle také, jak se s válečkem hne pří výměně obložení, tak se pochčije
22.11.08, 11:59
Abych nezakládal nový téma...dneska si tak přibržďuju z kopce na neutrál, pustim brzdu a auto si přibržduje pořád (vim, že ty brzdy už nic moc, při prudšim brždění táhlo doleva), tak zastavim u kraje, pustim brzdu a auto na neutrál v mírnym kopci stálo...tak zajedu na parkoviště a sahám na disky...všechny studený, krom pravýho předního, ten byl teplej...takže počítám, že se mi nevrací pístek...potom to zase přestalo ale stejně, když stojim třeba na semaforu s plně sešláplou brzdou v kopci a chci se rozjet, tak spojka překonává hodně velkou zátěž, jelikož to je ještě asi vteřinu zakouslý..tudíž se ptám, co je potřeba za veškerej materiál pro GO předních brzd... chci koupit z Krče nový kotouče, destičky, hadice, tu sadu s pístkem, prachovkou a šroubama, manžety vodících čepů, odvzdušňováky a samozřejmě kapalinu...teď mě zajímá, jestli dokoupit ještě něco, třeba ty vodící čepy, jestli se musej dávat nový a jestli jde poznat aniž bych měl ten třmen rozebranej, že můžu koupit normální nebo rovnou musim abnormál...a pak taky, kolik je potřeba koupit brzdovky..
26.3.09, 17:23
pjdefort píše:
najprv hadičky....
26.3.09, 17:40
ty sou po vizuální stránce v pořádku...už sem to tu někde čet, že si to doporučoval...ale ty brzdy stejně potřebujou repas...kotouče i desky sou slabý, tak to udělat najednou...
26.3.09, 17:49
