pri bzdení trhne auto doprava
danymorti
Ahojte, dnes sa mi stala divná vec, asi pri 90km/hod so pribrzdil a auto mi trhlo doprava a potom začalo v pohode brzdiť. Mám feliciu 1.9 D. Odvtedy to robí stále, trocha mykne vpravo a potom je to ok. Som mal dole všetky kolesá a zadné bubny, prebehol som povrch jemným šmirglom a stále to isté. Skontroloval som aj nápravu a uloženie tlmiča a všetko ok. Ešte ma napadla tá malá hovadina, čo je na zadné brzdy - tuším nejaký regulátor, som bol na jame, a v pohode sa hýbe. Nevie niekto, či sa to dá nejak vyčistiť, žeby tam bola nejaká špinka? A čo to poprípade stojí nové? Vďaka
| 13.2.09, 19:29 |
 Re: pri bzdení trhne auto doprava
danymorti píše: Ahojte, dnes sa mi stala divná vec, asi pri 90km/hod so pribrzdil a auto mi trhlo doprava a potom začalo v pohode brzdiť. Mám feliciu 1.9 D. Odvtedy to robí stále, trocha mykne vpravo a potom je to ok. Som mal dole všetky kolesá a zadné bubny, prebehol som povrch jemným šmirglom a stále to isté. Skontroloval som aj nápravu a uloženie tlmiča a všetko ok. Ešte ma napadla tá malá hovadina, čo je na zadné brzdy - tuším nejaký regulátor, som bol na jame, a v pohode sa hýbe. Nevie niekto, či sa to dá nejak vyčistiť, žeby tam bola nejaká špinka? A čo to poprípade stojí nové? Vďaka
ak to ťahá do jednej strany hľadaj chybu v predu... platničky, kotúče, hadičky, strmene...
| 13.2.09, 21:35 |
michale na vodítka třmenu jsi zapoměl ty umí dělat vědu jak se přidřou miloš
| 13.2.09, 21:43 |
slovacek.milos píše: michale na vodítka třmenu jsi zapoměl ty umí dělat vědu jak se přidřou miloš
jo, ale to považujem za súčasť stmeňov...
| 13.2.09, 21:45 |
danymorti
všetko som pozeral, aj tie strmene, idú ľahúčko, ja som robil GO predných brzd na jesen minuleho roku. Ono je to v tom divné, že ako keby jedno koleso trošku neskor zabrzdilo a potom v pohode brzdí jak drak, a pekne rovno, len to prvotné zošliapnutie potiahne do strany. Už ma napadol aj pravý tlmič, či neprdol, ale po pol roku?
| 15.2.09, 09:41 |
Ondras83
utáhnou přední nápravnici, mrknout na silenty na ramenách, uložení tlumiče, vyndej desky a na skle je přebrus šmirglem (strzni tu glazuru)...ještě mrkni na zadek
| 15.2.09, 10:57 |
werty
Tak se taky ještě podívej jak jsou na tom ložiska zadních kol... jestli mají velkou vůli pak se děje to co píšeš. Řešil jsem to taky.
| 15.2.09, 11:19 |
Ondras83
utáhni kola
| 15.2.09, 11:22 |
hadičky...
zisti ktoré kolo máš po jazde teplejšie ako na druhom na tej istej náprave a tam máš zlú hadičku...
| 15.2.09, 14:32 |
měl jsem zrovna nedávno ucpanou hadičku, tonda tlačil pedál vší silou a kapalina z hadičky pokapkávala
nebo jsem měl i kamínek  v třemu a sekal se pístek a to jak kdy  miloš
| 15.2.09, 15:09 |
Peter50kw
To je volou v riadiacej tyci, gulovom cape alebo ramene. Brzdy su v tom nevinne.
| 15.2.09, 21:53 |
Peter50kw píše: To je volou v riadiacej tyci, gulovom cape alebo ramene. Brzdy su v tom nevinne.
to by mu na nerovostiech búchalo, mlátilo...
| 15.2.09, 21:55 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Jj,taky si myslím,možná ještě ložisko předního kola..
| 15.2.09, 23:58 |
chorvatik
Registrován: 17.3.06, 09:13 Příspěvky: 5 Bydliště: Námestovo
Mne robilo to iste na formane 94 a pred STK som to musel opravit a nakoniec to bol hlavny brzdovy valec. Vymenil som ho a bolo po probleme. Spravalo sa mi to presne tak isto ked som pribrzdil stiahlo auto do strany a hned zacalo brzdit v pohode.
_________________ chorvatik
| 17.2.09, 19:52 |
danymorti
Tak sa to začalo srať úplne na felde, už mi zadŕhajú ľavé platničky, tak som sa rozhodol používať častejšie formana a feldu dať na špalky do garáže a ide sa komplet go bŕzd. Chcel by som vymeniť gumové hadičky, regulátor, a zadné bubny + čeluste. Kotúče mám staré pol roka aj platničky. Vedel by mi niekto napísať, ako riadne vyčistiť brzdové valčeky a čo treba vymeniť? Je potreba meniť aj brzdové trubky? Mám na to také tie čierne, ako keby boli niečim potiahnuté a vyzerajú ok. A hlavný brzdoý valec - treba tiež nejak vyčistiť - a dať nové gumičky, alebo kúpiť nový?
Len potrebujem nájsť nejaký normálny e-shop, na Slovensku, lebo som bol na orakor.sk, ale tam majú nehorázne ceny....
| 25.2.09, 20:27 |
