Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 09:25
 pri bzdení trhne auto doprava
Příspěvek pri bzdení trhne auto doprava
Ahojte, dnes sa mi stala divná vec, asi pri 90km/hod so pribrzdil a auto mi trhlo doprava a potom začalo v pohode brzdiť. Mám feliciu 1.9 D. Odvtedy to robí stále, trocha mykne vpravo a potom je to ok. Som mal dole všetky kolesá a zadné bubny, prebehol som povrch jemným šmirglom a stále to isté. Skontroloval som aj nápravu a uloženie tlmiča a všetko ok. Ešte ma napadla tá malá hovadina, čo je na zadné brzdy - tuším nejaký regulátor, som bol na jame, a v pohode sa hýbe. Nevie niekto, či sa to dá nejak vyčistiť, žeby tam bola nejaká špinka? A čo to poprípade stojí nové? Vďaka
13.2.09, 19:29
Příspěvek Re: pri bzdení trhne auto doprava
danymorti píše:
ak to ťahá do jednej strany hľadaj chybu v predu... platničky, kotúče, hadičky, strmene...
13.2.09, 21:35
michale na vodítka třmenu jsi zapoměl ty umí dělat vědu jak se přidřou miloš
13.2.09, 21:43
slovacek.milos píše:
jo, ale to považujem za súčasť stmeňov... :oops:
13.2.09, 21:45
všetko som pozeral, aj tie strmene, idú ľahúčko, ja som robil GO predných brzd na jesen minuleho roku. Ono je to v tom divné, že ako keby jedno koleso trošku neskor zabrzdilo a potom v pohode brzdí jak drak, a pekne rovno, len to prvotné zošliapnutie potiahne do strany. Už ma napadol aj pravý tlmič, či neprdol, ale po pol roku?
15.2.09, 09:41
utáhnou přední nápravnici, mrknout na silenty na ramenách, uložení tlumiče, vyndej desky a na skle je přebrus šmirglem (strzni tu glazuru)...ještě mrkni na zadek :wink:
15.2.09, 10:57
Tak se taky ještě podívej jak jsou na tom ložiska zadních kol... jestli mají velkou vůli pak se děje to co píšeš. Řešil jsem to taky.
15.2.09, 11:19
utáhni kola :lol:
15.2.09, 11:22
hadičky...
zisti ktoré kolo máš po jazde teplejšie ako na druhom na tej istej náprave a tam máš zlú hadičku...
15.2.09, 14:32
měl jsem zrovna nedávno ucpanou hadičku, tonda tlačil pedál vší silou a kapalina z hadičky pokapkávala
nebo jsem měl i kamínek :shock: v třemu a sekal se pístek a to jak kdy :) miloš
15.2.09, 15:09
To je volou v riadiacej tyci, gulovom cape alebo ramene. Brzdy su v tom nevinne.
15.2.09, 21:53
Peter50kw píše:
to by mu na nerovostiech búchalo, mlátilo...
15.2.09, 21:55
Peter50kw píše:
Jj,taky si myslím,možná ještě ložisko předního kola..
15.2.09, 23:58
Mne robilo to iste na formane 94 a pred STK som to musel opravit a nakoniec to bol hlavny brzdovy valec. Vymenil som ho a bolo po probleme. Spravalo sa mi to presne tak isto ked som pribrzdil stiahlo auto do strany a hned zacalo brzdit v pohode.
chorvatik
17.2.09, 19:52
Tak sa to začalo srať úplne na felde, už mi zadŕhajú ľavé platničky, tak som sa rozhodol používať častejšie formana a feldu dať na špalky do garáže a ide sa komplet go bŕzd. Chcel by som vymeniť gumové hadičky, regulátor, a zadné bubny + čeluste. Kotúče mám staré pol roka aj platničky. Vedel by mi niekto napísať, ako riadne vyčistiť brzdové valčeky a čo treba vymeniť? Je potreba meniť aj brzdové trubky? Mám na to také tie čierne, ako keby boli niečim potiahnuté a vyzerajú ok. A hlavný brzdoý valec - treba tiež nejak vyčistiť - a dať nové gumičky, alebo kúpiť nový?
Len potrebujem nájsť nejaký normálny e-shop, na Slovensku, lebo som bol na orakor.sk, ale tam majú nehorázne ceny....
25.2.09, 20:27
