Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 05:08
 Dá se odhalit vadný posilovač brzd?
Příspěvek Dá se odhalit vadný posilovač brzd?
Kámošovo fávo brzdí sice dobře,ale musí se na to šlapat větší silou než u mího,ten pedál je takovej tvrdej,ale jinak to brzdí normálně a dá se to uvést do stavu hvízdacího na asfaltu....ona mu bude končit technická,tak aby ten technik nemoh rejpat,že musí dávat moc velkou sílu na brzdu....volnoběh za tepla mírně houpe,je to stříkačka.
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
8.4.09, 15:37
jednoduše párkrát našlapepeš pedál a držíš na něm nohu a potom nastartuješ motor pedál se má pod tlakem,propadnou jestli zůstane na místě tak je buď ventilek posilovače nemocnej nebo celej posilovač.
škoda 120 ořechově hnědá-rodinný vůz už ale ne náš
škoda favorit 136L-jezdil dobře
škoda rapid 136-už nejezdí
rapid 130 vulkán-současné vozidlo
8.4.09, 15:44
jj přesně tohle jsem potřeboval-jsem to už nějak zapomněl,dík
Felicia 1999 50kw
8.4.09, 15:50
Je tam určitě zpuchřelá hadice od sacího, proto to houpe a míň posiluje :)
8.4.09, 15:51
První po čem ať se podívá je gumové kolínko které spojuje samotnou podtlakovou hadici se sacím potrubím. Jestli je původní bude najisto spuchřelé a bude se přes něj přisávat luft. Bohužel samotné kolínko se nové sehnat nedá takže nahradit nějakou silnostěnou hadicí.
8.4.09, 16:37
ja by som nehľadal chybu tam kde nieje, čo auto to iný kus, brzdy sú špecifikum....
účinnosť bŕzd robí kominácia platničiek a kotúčov, čím mäkšie tým "lepšie" brzdí, teda na pedál treba vyvinúť iný tlak, posilovače tak isto niesú rovnaké, pokiaľ ti ešte ráno pred naštartovaním posilovač funguje tak je zrejme ok, pozri pre istotu to kolienko zo sania, a počúvaj či niekde niečo nesyčí...
8.4.09, 21:42
kolínko je dobré,to jsme před časem měnili.Ale pro jistotu to projdu
Felicia 1999 50kw
9.4.09, 15:01
Klidně to může být i povolený, netěsnící holendr v sacím potrubí
9.4.09, 15:04
zdravim
chcem sa spytat ci je tato podlozka dobra, ktora je medzi HBV a tesnenim posilovaca
Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
11.4.09, 14:04
