Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 15:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Prosím pomoc s předníma brzdama
Příspěvek Prosím pomoc s předníma brzdama
čaute... stala se mi věc a vůbec to nechápu... snad někdo pomůže...
O víkendu jsem měnil kotouče a destičky...výměna proběhla v pořádku bez jakýchkoliv komplikací asi za 2 hodinky v klídku. Pak sem se jel projet nějaký asi 3km tam a zpět a byl sem udiven jak nádherně to brzdí (kotouče Brembo a desky Roadhouse oproti kotoučům Ferodo a deskám Ferodo premium) měnil sem protože mi házel kotouč (křívej). Měnil sem to vlastně na dovolené 25 km od bydliště no a dneska sem teda jel dom snažil se nebrzdit nebo jen mírně, abych si to pěkně zajel no asi ve 3/4 cesty mi kamoška říká že nějakej smrad, ale nešlo zastavit, tak dojedu až dom a pravý přední kolo horký jako prase a kotouč fialovej...levý kolo relativně v pořádku bylo. Tak si říkám..něco není v pořádku auto na hever zatočím kolem a normálně to prostě furt šolíchalo...teda spíš brzdilo (když bylo kolo dole nemohl jsem otočit kotoučem a s kolem to šlo ale taky nic moc) zvedl sem druhou stranu a tam normálka všechno v pořádku, tak sem zvedl zase tu špatnou a kontroloval pro jistotu píst a vodící čepy... podotýkám že držák třmenu je origo a rok starej na obou kolech a před rokem sem dával taky novej píst těsnění atd. no prostě sem to zkontroloval a píst když se odkryla ta gumička, tak nádhera...vše v pořádku vodící čepy jezdí atd... no složi lsem to celé a zaparkoval u baráku..teď k večeru mi to nedalo a znovu sem to zvedl a parkrát vrátil píst a zase našlapal...no furt do brzdilo, ale zdálo se mi to lepší, tak sem to jel projet...ujel sem asi 2-3 km a přitom vůbec nebrzdil jen asi 5 krát ostřeji přišlápnul brzdu no a bylo to nějaký divný jakoby to pokaždé udělalo něco jinýho...jendou to uhlo trochu doprava pak nic v pohodě pak zase do prava uhlo při zabrždění možná jednou i doleva no prostě divný púak jedu z kopca a najednou smrad jak prase a pedál se začal propadávat jakoby někde tekla brzdovka. Zastavil sem a koukal na to a obě kola přední horký že se na to nedalo šáhnout ani kotouče oba fialový...zvedl sem kolo a vono to prostě brzdilo a docela víc.... sundal sem kolo odtlačil zase píst a v pohodě...šlápnu na pedál brzdovej bez motoru a zase neotočím s kolem protože to furt brzdí no alůe už to dělali obě kola. No naštěstí sem byl zrovna asi půl kiláku od svýho mechanika, tak sem tam ještě nějak dojel a nechal tam auto a zítra se budu muset objednat.
No ale vůbec to nechápu a nevím co to může být...jak to bylo to jedno kolo sem si říkal že binec v hadičce třeba no ale jak se potom z ničeho nic přidalo i to druhý, na který sem vůbec nešahal, tak nechápu. Brzdový pedál se normálně vrací tam problémn není. Jinak před týdnem sem byl u mechanika a měnil mi brzdovku mohl něco zanedbat nebo špatně udělat?
Jo a ještě, jak začali obě kola přibrˇždovat a musel sem zastavit slyšel sem od toho takový zvuky jakoby jsi kápnul na vřelej kotouč vodu...nemohla mi tam třeba skrz to těsnění pístu vyvalit trocha brzdovky ven?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
očistil si to plochy co po nich kloužou desky ?
3.5.09, 20:55
Jo... pěkně sem to obrousil aby to pěkně chodilo a ty styčné plochy desek s tím držákem desek sem namazal vazelínou co je na zadní brzdy proti pískání myslím...
obrousti barvu z dosedacích ploch desek, všechno pořádně promazat a uvidíš, potom vyměnit hadice a až pak válec
3.5.09, 21:09
Barvu všechno sem obrousil...
Jura píše:
vyměnit hadice
3.5.09, 22:39
No stojí mi to u mechanika v ulici a řeknu mu at vymění určitě ty hadice a taky trubky (když už) a asi pro jistotu at vymění těsnění a manžetu toho pístu, protože tu teplotu nevím jestli to dobře snáší a snad ty fialový kotouče půjdou taky použít... a i desky
Byla na těch pístcích nasazená dobře ta manžeta? Stačí aby byla nějakou dobu špatně, dostane se tam bordel, voda a je to...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
4.5.09, 08:29
Manžeta v pořádku ještě sem se na to díval...schválně sem si nechal kousek vyjet píšu a odkryl... Žádná rez a nic... Před rokem sem měnil. A kdyby to bylo jedno to kolo tak neřeknu ale že začalo i to druhý a nakonec obě stejně brzdit...
A co omezovače tlaku?
4.5.09, 11:39
Petr105 píše:
Od kdy ty se týkají předních brzd?
4.5.09, 21:02
:oops: Vidíš to, pravda... Omezovací ventily to nebudou :wink:
5.5.09, 08:42
No popsal sem to mechanikovi a uvidí se v čem to bude... Sem zvědavěj.... Myslím že určitě vymění trubky a hadice to sem mu i říkal... Pak dám vědět co to bylo. Jinak myslíte že půjdou použít ty kotouče a desky ještě? Byli trochu fialový no...
Výměnou gumiček pístku taky nic nezkazíš, četl jsem, že vracení pístku zpět způsobuje vibrace kotouče a pružnost té gumy...
5.5.09, 12:13
Až to bude opravené tak to zkus projet, dost možná že se kotouče tím horkem zkroutily. Pokud ne, tak bych je nechal
5.5.09, 12:18
