Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 01:12
 Nebrzdi lave predné a pravé zadné kolo
Příspěvek Nebrzdi lave predné a pravé zadné kolo
Nebrzdi lavé predné a pravé zadné kolo (FAVORIT 1994) aky moze byt problém,pomozte
26.6.09, 17:59
Příspěvek Re: Nebrzdi lave predné a pravé zadné kolo
harley píše:
hlavný brzdový valec, jednoducho ti nejde jeden okruh, brzdovej kvapaliny tam máš dosť :?:
26.6.09, 18:10
Kvapalinu mám dost a v hlavnom brzdovom valci som menil gumicky
26.6.09, 18:15
Tak asi špatně:) Kup novej válec celej a hotovo....repase těhle věcí sou naprd
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Ále simtě, když koupíš správný gumičky a neni to vydřený... zatím to půl roku drží :)
Nebrzdí to od té doby? Je to odvzdušněné?
26.6.09, 19:11
por začátek bych si oěvřil, jestli to je dobře odvzdušněný..
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
4.7.09, 14:33
Trochu se sem vetřu s jedním dotazem...je možné, aby při výměně trubek předních (nádobka furt plná brzdovky) a pak následném odvzdušnění zůstal nějak vzduch v HBV pořád a nechtěl se odvzdušnit?
zkus válec odvzdušnit, bude místo odvzdušňováku povoloat šrouby trubek....
5.7.09, 21:26
Jura píše:
myslim,že pokud to odvzdušňuješ pečlivě,nespěcháš u toho,tak by tam vzduch byt neměl.Vzduchová bublina stoupá vzhuru,takže by vzduch šel buď do nadobky,nebo by zůstal v těch ohybech na trubkách.Ale co vím,tak někdy je i nemožný možný.Někde tady už psal p.Slováček,že pomohlo povolit trubky na Hbv při sešlapnutém pedálu.Prej to pšouklo,a bylo to dobrý.Na tvojem místě bych to zkusil,ale dávej bacha,ať ti brzdovka nechlustne na manžetu poloosy.Mi se tak stalo a do měsíce byla manžeta steřelá a pak praskla.
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
5.7.09, 23:25
Ajaj...tak to já měl potečený celou tu manžetu.... Ale v srpnu du na výměnu spojky a to se to myslím při tom musí oddělat ne? Takže by to šlo vyměnit rovnou ne?
Jura píše:
musíš sundat celou převodovku,takže s ní musíš vysunout poloosy.Nejdřív jednu,a místo ní tam šoupnout kolík,aby se ti nesesypaly planety v diferáku a pak druhou.Někdo je tam nechává a jen rozdělá kineťáky.Já jsem měl venku celý poloosy a měnil jsem manžety všechny.Ale povolit matice na tripoidech je opravdu svatá práce,měl jsem obavy,abych neutrhl celý kolo i s ramenem :-)
6.7.09, 14:58
Zdravim taky mam obdobny problem nebrzdi mi dobře prave předni a leve zadní na Š120, myslite že to taky bude brzdovym valcem? popřipadě ktery okruh to je? - ten horni vyvod na brzdovem valci nebo ten spodní? Uvažuji že bych ho zkusil nejprve povolit a prošlapnout jak sem tady četl....
Jinak dnes sem důkladně s bratrem provedl cele odvzdušněni a je to pořad stejné.... Jo a taky pedál mi zabíra až od druhé poloviny...
Škoda 120 LS
23.7.09, 18:12
jeden okruh jsou přední brzdy, druhej okruh zadní... v tvym případě bych sěl vepředu po brzdičích, jestli choděj všechny pístky tak jak maj, a vzadu nevim, spíš jestli máš dlouhej krok brzdy, tak samostavy + kouknout jestli je všechno kolem hydrauliky ok...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
23.7.09, 18:42
URU píše:
asi nemaš pravdu,co vím,tak okruhy jsou do kříže,levé přední a pravé zadní je jeden a druhý je pravé přední a levé zadní.Ktery je ovšem první a který druhý to netuším,každý vůz to má jinak.
24.7.09, 12:33
Ale on psal o 120 a ne o krabici :-)
24.7.09, 12:36
