Nebrzdi lave predné a pravé zadné kolo
harley
Registrován: 22.5.09, 19:30 Příspěvky: 8 Bydliště: Filakovo,Slovensko
Nebrzdi lavé predné a pravé zadné kolo (FAVORIT 1994) aky moze byt problém,pomozte
| 26.6.09, 17:59 |
 Re: Nebrzdi lave predné a pravé zadné kolo
harley píše: Nebrzdi lavé predné a pravé zadné kolo (FAVORIT 1994) aky moze byt problém,pomozte
hlavný brzdový valec, jednoducho ti nejde jeden okruh, brzdovej kvapaliny tam máš dosť
| 26.6.09, 18:10 |
harley
Kvapalinu mám dost a v hlavnom brzdovom valci som menil gumicky
| 26.6.09, 18:15 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Tak asi špatně:) Kup novej válec celej a hotovo....repase těhle věcí sou naprd
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 26.6.09, 18:28 |
Nepér
Ále simtě, když koupíš správný gumičky a neni to vydřený... zatím to půl roku drží
Nebrzdí to od té doby? Je to odvzdušněné?
| 26.6.09, 19:11 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
por začátek bych si oěvřil, jestli to je dobře odvzdušněný..
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 4.7.09, 14:33 |
Jura
Trochu se sem vetřu s jedním dotazem...je možné, aby při výměně trubek předních (nádobka furt plná brzdovky) a pak následném odvzdušnění zůstal nějak vzduch v HBV pořád a nechtěl se odvzdušnit?
| 4.7.09, 16:09 |
Pech.
zkus válec odvzdušnit, bude místo odvzdušňováku povoloat šrouby trubek....
| 5.7.09, 21:26 |
Lukasula
Registrován: 25.3.09, 22:34 Příspěvky: 119 Bydliště: Ostrava
Jura píše: Trochu se sem vetřu s jedním dotazem...je možné, aby při výměně trubek předních (nádobka furt plná brzdovky) a pak následném odvzdušnění zůstal nějak vzduch v HBV pořád a nechtěl se odvzdušnit? myslim,že pokud to odvzdušňuješ pečlivě,nespěcháš u toho,tak by tam vzduch byt neměl.Vzduchová bublina stoupá vzhuru,takže by vzduch šel buď do nadobky,nebo by zůstal v těch ohybech na trubkách.Ale co vím,tak někdy je i nemožný možný.Někde tady už psal p.Slováček,že pomohlo povolit trubky na Hbv při sešlapnutém pedálu.Prej to pšouklo,a bylo to dobrý.Na tvojem místě bych to zkusil,ale dávej bacha,ať ti brzdovka nechlustne na manžetu poloosy.Mi se tak stalo a do měsíce byla manžeta steřelá a pak praskla.
_________________ Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA
| 5.7.09, 23:25 |
Jura
Ajaj...tak to já měl potečený celou tu manžetu.... Ale v srpnu du na výměnu spojky a to se to myslím při tom musí oddělat ne? Takže by to šlo vyměnit rovnou ne?
| 6.7.09, 14:34 |
Lukasula
Jura píše: Ajaj...tak to já měl potečený celou tu manžetu.... Ale v srpnu du na výměnu spojky a to se to myslím při tom musí oddělat ne? Takže by to šlo vyměnit rovnou ne? musíš sundat celou převodovku,takže s ní musíš vysunout poloosy.Nejdřív jednu,a místo ní tam šoupnout kolík,aby se ti nesesypaly planety v diferáku a pak druhou.Někdo je tam nechává a jen rozdělá kineťáky.Já jsem měl venku celý poloosy a měnil jsem manžety všechny.Ale povolit matice na tripoidech je opravdu svatá práce,měl jsem obavy,abych neutrhl celý kolo i s ramenem
| 6.7.09, 14:58 |
Oncek
Registrován: 6.7.09, 23:07 Příspěvky: 33 Bydliště: Velké Karlovice
Zdravim taky mam obdobny problem nebrzdi mi dobře prave předni a leve zadní na Š120, myslite že to taky bude brzdovym valcem? popřipadě ktery okruh to je? - ten horni vyvod na brzdovem valci nebo ten spodní? Uvažuji že bych ho zkusil nejprve povolit a prošlapnout jak sem tady četl....
Jinak dnes sem důkladně s bratrem provedl cele odvzdušněni a je to pořad stejné.... Jo a taky pedál mi zabíra až od druhé poloviny...
_________________ Škoda 120 LS
| 23.7.09, 18:12 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
jeden okruh jsou přední brzdy, druhej okruh zadní... v tvym případě bych sěl vepředu po brzdičích, jestli choděj všechny pístky tak jak maj, a vzadu nevim, spíš jestli máš dlouhej krok brzdy, tak samostavy + kouknout jestli je všechno kolem hydrauliky ok...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 23.7.09, 18:42 |
Lukasula
URU píše: jeden okruh jsou přední brzdy, druhej okruh zadní... v tvym případě bych sěl vepředu po brzdičích, jestli choděj všechny pístky tak jak maj, a vzadu nevim, spíš jestli máš dlouhej krok brzdy, tak samostavy + kouknout jestli je všechno kolem hydrauliky ok... asi nemaš pravdu,co vím,tak okruhy jsou do kříže,levé přední a pravé zadní je jeden a druhý je pravé přední a levé zadní.Ktery je ovšem první a který druhý to netuším,každý vůz to má jinak.
| 24.7.09, 12:33 |
Matthes
Ale on psal o 120 a ne o krabici
| 24.7.09, 12:36 |
