Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 18:57
 Problém s brzdou u Fa
Příspěvek Problém s brzdou u Fa
Před pár dny mi zničehonic přestala brzdit levá přední brzda, auto při brzdění nepříjemně táhne do škarpy. Zkoušel jsem ji odvzdušnit, při šlapání na pedál normálně z odvzdušňováku vytéká kapalina. Brzdu jsem tedy rozebral a zjistil, že píst se při šlapání na brzdu vůbec nepohybuje! Je možné že je zadřený? Dá se s tím něco dělat?
Formánek´94 + LPG
17.12.06, 12:38
Příspěvek Re: Problém s brzdou u Fa
Ernest píše:
Tak když se nehýbe tak je zarezlý.Vyndat brzdič,do přívodního závitu gumový hadice dát hadici na kompresor a vydolat píst,kdyžtak koupit nový a ktomu prachovku + těsnění a vše udělat.....
17.12.06, 12:44
pod prachovku nastriekat wd40 a rozchodit. potom vymenit ako pise roman. ked to rozchodis, nemusis sa ponahlat s opravou, vydrzi mesiace, vynimocne roky
17.12.06, 13:33
Díky za reakce :wink: , to s tím olejem (GT85 lepší nemám) jsem zkoušel hned poprvé, myslel jsem že se to za jízdy rozchodí, po pár zabržděních se to zřejmě pohlo nicméně píst zůstal v opačné poloze a dojel jsem s úplně rozžhaveným kolem. Zítra to rozeberu a raději vyměním, díval jsem se na píst s těsněním, prachovkou, šrouby a tmelem stojí 150,-
Formánek´94 + LPG
17.12.06, 19:40
Tak jsem to nakonec rozhýbal ve svěráku sikovkama, pořádně promazal a zdá se že je vše v pořádku, s tou výměnou ještě počkám :D díky všem za rady
Formánek´94 + LPG
18.12.06, 18:52
