[ Příspěvků: 12 ] |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
 Slabo brzdi...
Ahojte, hladal som to tu ale nejako som nenasiel odpoveda alebo clanok na moj problem. Robil som komplet brzdy predne, zadne, hadicky, kotuce, dosticky, nove valceky v strmenoch, zadne oblozenia, nove pruzinky, valceky... bubny su povodne...
AK mam zaradeny rychlostny stupen a auto je v pohybe brdzny ucinok je takmer okamzity pri miernom stlaceni pedalu brzdy, akonahle stojim niekde na krizovatke alebo sa priblizujem do krizovatky kde musim zastavit vyhodim rychlost a pomaly pribrzdujem pedal je makksi... cca 2-3cm nebrzdi skoro vobec.
Odvzdusnene je to asi 5krat a stale to iste...
Mam vyskusane ak pritiahnem rucnu brzdu o jeden zub pedal je citelnejsie tvrdsi a brdzny ucinok dynamickejsi, razantnejsi...
Skusal som pritahovat lanovody na ruckej no ak ich pritiahnem tak mi uz tacne triet oblozenie a zacina to pribrzdovat...
Otazka teda je ci to mozu robit stare bubny, kt. som dal osustruzit kedze mali na sebe zliabok, islo dole z nich presne 0,8mm.
Moze to byt tym?? Inak bubny su rovne...
dikes, dufam ze to tu niekde nieco take nieje...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 13.2.10, 09:07 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Máš nefunkční samostavy, vyměň je.
| 13.2.10, 09:43 |
superflo
samostavy..?? co to je??
vsetko co je v budne je komplet nove do poslednej pruzinky...
| 13.2.10, 10:11 |
Drak
Takový ty klínky se zoubkama na boku, jak je tahá pružinka dolů mezi rozpěrku a paknu. Oni ti nalepí obložení na starou paknu, ale to ozubený kolečko, co na ní je nechají starý, zoubky už má smetený. Ten klínek jakbysmet. Nedávno jsem ho potřeboval sehnat a ve třech mototechnách na mě čuměli jak půl prdele z křoví, co to vlastně chcu. Až jeden hodně starej chlap to měl skladem. Když to neseženeš, tak se to dá nahradit prasečtěji, že navaříš bobek na rozpěrku v místě, kde se o ni opírá páka ruční brzdy a zbrousíš ho tak, aby nedrhlo obložení o buben.
Naposledy upravil Drak dne 13.2.10, 10:27, celkově upraveno 1
| 13.2.10, 10:22 |
superflo
aha, ale toto mam uplne nove a tie zuby tam boli celkom pekne, neboli zosuchane ani nic podobne...
este ma nabada ze bubon moze byt dost osuchany cize je uz za toleranciou a preto sa to tak serie, mal som kupit nove a bol by pokoj...
skusim to este nejako nastavit, uvidim ked tak to rozoberiem a vymenim bubny za nove...
dakujem zatial
| 13.2.10, 10:26 |
Drak
Buben bych ani nesoustružil, vzhledem k tomu, že stojí 300,-
| 13.2.10, 10:28 |
čínskej stojí 300
| 13.2.10, 10:35 |
Drak
a polskej 450. Originál nikde nemají, škoda ho dodává jen do servisů, protože obchodníci ho nechcou. Taky se jim ani nedivím, když stojí skoro litr. I kdyby čínskej měl 3x menší životnost, tak se pořád vyplatí. Nehledě k tomu, že příští rok jim končí povinnost zásobovat trh originálníma dílama na fel, tak se ve výrobě už moc nepřetrhnou.
| 13.2.10, 10:55 |
| 13.2.10, 11:12 |
Drak
Tak si k tomu připočti poštovný a hned seš na necelých osmi stovkách za kus, což se blíží cenám z kamenných obchodů. Plus tři dny čekání, pořád vychází líp ta čína a polsko.
| 13.2.10, 14:04 |
superflo
asi som zistil ze hadica podtlaku je od sania gumena (derava) az do ventilu, a nasledne od ventilu ide do HBV umela...
tu gumenu nemozem nikde kupit, a cela stoji sialenych 20€
aku tam mat dat hadicku, staci nejaka benzinova opletena??
dik
| 23.2.10, 19:45 |
superflo píše: asi som zistil ze hadica podtlaku je od sania gumena (derava) az do ventilu, a nasledne od ventilu ide do HBV umela... tu gumenu nemozem nikde kupit, a cela stoji sialenych 20€ aku tam mat dat hadicku, staci nejaka benzinova opletena?? dik
ja som tam dal kúsok takej hrubostennej na ropné produkty....
| 24.2.10, 12:52 |
[ Příspěvků: 12 ] |
