Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 18:30
 Teče brzda
Příspěvek Teče brzda
Rozebral jsem čtyrpístové brzdiče,vyčistil,dal nové:gumičky,pístky,prachovky.
Při odvzdušnění jsem zjistil,že jeden pístek teče.Vyndal jsem ho,dal novou gumičku a chčije to dál!
Včil mudrujte,neboť už nevím co dál.
9.4.10, 16:27
vymenit piestik? pripadne ak je znicena "diera" tak cely brzdic (pripadne postihnutu polovicu)
9.4.10, 16:29
Pístek je úplně nový.
Původní byl totálně zarezlý,po rozhýbání chodil a netekl!Co by mohlo být zlé na novém pístku,nebo díře?
Nemůže to způsobovat něco,co zůstalo v drážce,do které de vkládá gumička a já to prostě nevidím?-Ale několikrát jsem to čistil!
9.4.10, 17:36
ta dážka musí být absolutně čistá jinak se taky občas stává že prostě se netrefíš pístkem do gumičky a ta buď částečně vypadne z drážky nebo se překroutí
9.4.10, 19:21
Tydýt
Mžeš si ten pistek+gumku tou spešl vazelínkou než to tam dáváš? Pokud to tam jde špatně,tak můžeš poškodit gumku a pak to teče
9.4.10, 19:49
Drážku jsem protahoval několikrát.
Gumičku suchou vložil do drážky a následně mírně potřel píst+ vnitřek díry+povrch gumičky kapalinou.Vazelínu dávám jen pod prachovku.Píst opatrně pomalu zasunu.
Tento postup používám léta a nikdy nebyl problém.Žádná spešl vazelína za bolševika nebyla a fachčilo to.
Dokonce jsem do jedné brzdy dal původní-staré gumičky,neboť jsem neměl po ruce nové a je to ok.
9.4.10, 20:07
No tak v podstatě bych změnil jen jedno, než začneš skládat dohoromady tak gumičky ponořit do brzdovky třeba na půl hoďky, určitě je nedávat na sucho
10.4.10, 07:21
Takže vážení soudruzi problém po cca 3 týdnech vyřešen-na pístku byla po celé délce prasklina jak vlásek a já-slepej debil si toho nevšiml.Koho by to konečně napadlo,když to byl uplně nový kus!
18.4.10, 11:42
Zeby ozrala vystupni kontrola vyroby :D
26.4.10, 23:06
