FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
jamal
 pedal mrtvy chod
felicia combi LX 1.3mono desky jsou nove pakny pistky vsechno brzdovy valec taky... ale pedal ma vetsi mrtvy chod mohlo by to byt posilovacem ale kdyz jede motor tak pedal zmekne takze posilovac by mel byt ok nevim ale kdyz slapu na pedal tak to uvnitr vozu dycha od pedalu vedeni k posilovaci ok
| 20.4.10, 11:18 |
 Re: pedal mrtvy chod
veľmi dôkladne odvzušniť, na Feldách nebýva častá porucha zadných samostavov, jedine že by to bolo zle poskladané...
| 20.4.10, 12:43 |
jamal
ovzdusneno dukladne 100%
| 20.4.10, 13:11 |
ota666
Tydýt
Myslím si,že to bude 100% samostav v zadních brzdách,seřídit ručně,nahodit buben a bude to ok
| 20.4.10, 23:12 |
nesmíš myslet, ale zatáhnout rušní brzdu a našlapat tím máš samostav vyřazený z činnosti, pakny máš pořád nadoraz a když máš měký pedál tak to samostavem nebude miloš
| 21.4.10, 09:41 |
Klukin1988
Registrován: 8.12.09, 02:41 Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
kdysi sem delal taky nejakou feldu,pedal mel dlouhy krok,mam pocit ze sem musel rucne nastavovat zadni samostavy,protoze rucka sla nadaleko a byla tam velka mezera paken od bubnu,takze to chtelo delsi krok pedalu,ale nevim,nechcu rozumovat,jen ma zkusenost
| 9.5.10, 23:12 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
poriadne nastavit rucnu brzdu...
mal som tak isto mrtvy chod brzdoveho pedalu (makky pedal) zaberalo to az niekde v cca polke...,
zadna naprava na spalky a dotahovat matice na oboch lankach do stavu aby rucka sla max na 4 zuby....
pri prvom zube kolesa sa daju otocit rukou
druhy zub s kolami nehnem...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 14.5.10, 18:21 |
[ Příspěvků: 7 ] |
