Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 17:26
 pedal mrtvy chod
Příspěvek pedal mrtvy chod
felicia combi LX 1.3mono desky jsou nove pakny pistky vsechno brzdovy valec taky... ale pedal ma vetsi mrtvy chod mohlo by to byt posilovacem ale kdyz jede motor tak pedal zmekne takze posilovac by mel byt ok nevim ale kdyz slapu na pedal tak to uvnitr vozu dycha od pedalu vedeni k posilovaci ok
20.4.10, 11:18
Příspěvek Re: pedal mrtvy chod
veľmi dôkladne odvzušniť, na Feldách nebýva častá porucha zadných samostavov, jedine že by to bolo zle poskladané...
20.4.10, 12:43
ovzdusneno dukladne 100%
20.4.10, 13:11
Tydýt
Myslím si,že to bude 100% samostav v zadních brzdách,seřídit ručně,nahodit buben a bude to ok
20.4.10, 23:12
nesmíš myslet, ale zatáhnout rušní brzdu a našlapat tím máš samostav vyřazený z činnosti, pakny máš pořád nadoraz a když máš měký pedál tak to samostavem nebude miloš
21.4.10, 09:41
kdysi sem delal taky nejakou feldu,pedal mel dlouhy krok,mam pocit ze sem musel rucne nastavovat zadni samostavy,protoze rucka sla nadaleko a byla tam velka mezera paken od bubnu,takze to chtelo delsi krok pedalu,ale nevim,nechcu rozumovat,jen ma zkusenost
9.5.10, 23:12
poriadne nastavit rucnu brzdu...
mal som tak isto mrtvy chod brzdoveho pedalu (makky pedal) zaberalo to az niekde v cca polke...,
zadna naprava na spalky a dotahovat matice na oboch lankach do stavu aby rucka sla max na 4 zuby....
pri prvom zube kolesa sa daju otocit rukou
druhy zub s kolami nehnem...
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
14.5.10, 18:21
