rzifcak
 hreje sa
Odvzdusnoval som brzdy vsetko je v pohode len sa mi teraz hreje predne lave koleso moze byt zle odvzdusnene?
| 3.6.10, 15:55 |
darklord
rolbe to nevadi, beztak jazdis stale na snehu. ja by som to nechal tak
| 3.6.10, 16:23 |
 Re: hreje sa
mal by si napísať aspoň o aké auto ide, ale v tomto prípade je princíp rovnaký...
iba si odvzdušňoval  , alebo si aj menil platničky  , alebo pakne, alebo niečo
pokiaľ brza mechanicky "nevisí" čiže niektorý piestik alebo vodítko nieje zaseknuté tak to bude naskôr zlou hadičkou, zvonku ok, ale zvnútra rozsypaná...
| 3.6.10, 16:25 |
rzifcak
 Re: hreje sa
nic som nerobil len odvzdusnoval a hadicky su dobre a jedna sa o favorit 135 L r.v.1993
| 3.6.10, 17:23 |
 Re: hreje sa
rzifcak píše: nic som nerobil len odvzdusnoval a hadicky su dobre a jedna sa o favorit 135 L r.v.1993
135L to nebude 93, buď to bude 92 135L, alebo 93 135Lx...
ako vieš že sú hadičky dobré  píšem že zvonku bývajú ok, ale zvnútra sa vydrolia a nie úplne, ale sa pripchajú, veľmi často práve pri výmene kvapaliny...
| 3.6.10, 17:28 |
rzifcak
 Re: hreje sa
kvapalina isla cista a len tak vystriekla dva dni bolo vsetko ok ani sa nehrialo len teraz
| 3.6.10, 17:36 |
 Re: hreje sa
zhoď dole to kolo a skús zatlačiť piestik, ako pôjde, musí to ísť primerane...
| 3.6.10, 17:46 |
rzifcak
 Re: hreje sa
zajtra rano sa idem do toho kolesa dat potom napisem co a ako
| 3.6.10, 20:07 |
rzifcak
 Re: hreje sa
Piestik mi isiel dost tazko ale nakoniec som ho rozhybal ale zistil som volu na naboji kolesa kyve sa i zvisle a pohybuje sa i trocha po osi da sa trocha pritiahnut alebo len vymena loziska a ked vymena kde lacno kupit na slovensku ked aj cez internet
| 6.6.10, 17:10 |
 Re: hreje sa
v predu treba meniť celé ložisko, ale bez lisu aj nové najskôr zničíš, dá sa vymontovať celý náboj s tehlicou, zobrať to niekomu kto to robí a on to prelisuje, ložisko ZKL, alebo origo Škoda...
pritiahnuť tam nič nejde, tá matka v strede drží kĺb k náboju...
| 6.6.10, 17:16 |
kwiko
najlacnejsia vymena je vymenit celu tehlicu za inu (z nejakeho vraku)
Pozri si dobre ci nieje nakoniec vola v ulozeni tlmica napriklad
| 6.6.10, 18:49 |
nebo třicítku utáhnout miloš
| 6.6.10, 20:43 |
