Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 19:52
 hreje sa
Příspěvek hreje sa
Odvzdusnoval som brzdy vsetko je v pohode len sa mi teraz hreje predne lave koleso moze byt zle odvzdusnene?
3.6.10, 15:55
rolbe to nevadi, beztak jazdis stale na snehu. ja by som to nechal tak
3.6.10, 16:23
Příspěvek Re: hreje sa
mal by si napísať aspoň o aké auto ide, ale v tomto prípade je princíp rovnaký...
iba si odvzdušňoval :?: , alebo si aj menil platničky :?: , alebo pakne, alebo niečo :?:
pokiaľ brza mechanicky "nevisí" čiže niektorý piestik alebo vodítko nieje zaseknuté tak to bude naskôr zlou hadičkou, zvonku ok, ale zvnútra rozsypaná...
3.6.10, 16:25
nic som nerobil len odvzdusnoval a hadicky su dobre a jedna sa o favorit 135 L r.v.1993
3.6.10, 17:23
rzifcak píše:
135L to nebude 93, buď to bude 92 135L, alebo 93 135Lx...
ako vieš že sú hadičky dobré :?: píšem že zvonku bývajú ok, ale zvnútra sa vydrolia a nie úplne, ale sa pripchajú, veľmi často práve pri výmene kvapaliny...
3.6.10, 17:28
kvapalina isla cista a len tak vystriekla dva dni bolo vsetko ok ani sa nehrialo len teraz
3.6.10, 17:36
zhoď dole to kolo a skús zatlačiť piestik, ako pôjde, musí to ísť primerane...
3.6.10, 17:46
zajtra rano sa idem do toho kolesa dat potom napisem co a ako
3.6.10, 20:07
Piestik mi isiel dost tazko ale nakoniec som ho rozhybal ale zistil som volu na naboji kolesa kyve sa i zvisle a pohybuje sa i trocha po osi da sa trocha pritiahnut alebo len vymena loziska a ked vymena kde lacno kupit na slovensku ked aj cez internet
6.6.10, 17:10
v predu treba meniť celé ložisko, ale bez lisu aj nové najskôr zničíš, dá sa vymontovať celý náboj s tehlicou, zobrať to niekomu kto to robí a on to prelisuje, ložisko ZKL, alebo origo Škoda...
pritiahnuť tam nič nejde, tá matka v strede drží kĺb k náboju...
6.6.10, 17:16
najlacnejsia vymena je vymenit celu tehlicu za inu (z nejakeho vraku)
Pozri si dobre ci nieje nakoniec vola v ulozeni tlmica napriklad 8)
nebo třicítku utáhnout miloš
6.6.10, 20:43
[ Time : 0.076s | 11 Queries | GZIP : Off ]
