[ Příspěvků: 12 ] |
Desperado
Registrován: 21.6.10, 09:12 Příspěvky: 87 Bydliště: Vysoké Mýto
 Mytí brzd
Zdravím Vás,
chci se zeptat, jakým přípavkem se dají umejt zadní bubnový brzdy, resp. obložení brzd? Vím, že v autorizovanejch servisech to nečím mejou, ale čím, to nevím. Poraďte prosím. Díky moc
_________________ Škoda Favorit 136LS
| 12.8.10, 18:42 |
Petr105
Dá se koupit čistič brzd ve spreji. Různé značky, různé ceny, vyber si...
http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/%C8isti% ... 20500ml/1/
| 12.8.10, 18:44 |
gokralik
Já používám odmašťovač od Loctite.
| 12.8.10, 19:43 |
odmastění sprejem není výhra je potřeba vzít horkovzdušnou pistoli a obložení vyhřát a zas odmastit a to tak dlouho až se z obložení nebude kouřit
pokud se obložení jen ostříká a je mastné tak se při prvním brzdění začne potit a povrch se opět zamastí miloš
| 13.8.10, 13:44 |
gokralik
Bubny stačí jenom postříkat, obložení kup nové...při těch cenách nemá smysl se s tím lopotit.
| 13.8.10, 15:31 |
gokralik píše: Bubny stačí jenom postříkat, obložení kup nové...při těch cenách nemá smysl se s tím lopotit.
k tomu novému obložení je fakt když je obložení špatně zajeté, spálené,
tak ho můžeš brousit, odmastovat,prosit a nikdy řádně brzdit nebude  miloš
| 14.8.10, 08:12 |
Desperado
Díky za rady  Ono to asi stejně udělám tak, že tam zrovna mrsknu nový obložení a s tím asi i zrovna bubny, protože brzdovej pedál už má trošku delší chod, což svědčí právě o těch zadních brzdách, že?
| 14.8.10, 11:33 |
gokralik
Pokud fungují samostavy tak jak mají, může být buben i jetý a pedál nemá mrtvý chod. Sundej ty bubny a podívej se, v jakém stavu jsou.
| 14.8.10, 13:04 |
Desperado
| 14.8.10, 14:42 |
gokralik
Zkus ho rozhýbat a promazat jeho pohyblivé součásti. Taky promazat ty páky na čelistech, za které je zaháknutý. Já to dělal celkem nedávno a dost to pomohlo.
| 14.8.10, 15:28 |
Desperado
Tak teď sem sundal i ten levej buben, a tam je ten samostav totalně zarezlej  Jak se dá ten samostav vyndat? Jde mi jenom o tu malou packu se zoubkama. Díky moc
| 14.8.10, 16:51 |
samostav jako takovej se vyndat nedá musíš jako celek a to tak že sundáš ty pérka zhruba uprostřed paken a odpojíš lano ručky a ještě bys moh odtáhnout prachovku na prasátku jestli poteče
| 14.8.10, 21:05 |
[ Příspěvků: 12 ] |
