Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 09:08
 Mytí brzd
Příspěvek Mytí brzd
Zdravím Vás,
chci se zeptat, jakým přípavkem se dají umejt zadní bubnový brzdy, resp. obložení brzd? Vím, že v autorizovanejch servisech to nečím mejou, ale čím, to nevím. Poraďte prosím. Díky moc :)
Škoda Favorit 136LS
12.8.10, 18:42
Dá se koupit čistič brzd ve spreji. Různé značky, různé ceny, vyber si...
http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/%C8isti% ... 20500ml/1/
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
12.8.10, 18:44
Já používám odmašťovač od Loctite.
12.8.10, 19:43
odmastění sprejem není výhra je potřeba vzít horkovzdušnou pistoli a obložení vyhřát a zas odmastit a to tak dlouho až se z obložení nebude kouřit
pokud se obložení jen ostříká a je mastné tak se při prvním brzdění začne potit a povrch se opět zamastí miloš :D
13.8.10, 13:44
Bubny stačí jenom postříkat, obložení kup nové...při těch cenách nemá smysl se s tím lopotit.
13.8.10, 15:31
gokralik píše:
k tomu novému obložení je fakt když je obložení špatně zajeté, spálené,
tak ho můžeš brousit, odmastovat,prosit a nikdy řádně brzdit nebude :roll: miloš
14.8.10, 08:12
Díky za rady :wink: Ono to asi stejně udělám tak, že tam zrovna mrsknu nový obložení a s tím asi i zrovna bubny, protože brzdovej pedál už má trošku delší chod, což svědčí právě o těch zadních brzdách, že?
Škoda Favorit 136LS
14.8.10, 11:33
Pokud fungují samostavy tak jak mají, může být buben i jetý a pedál nemá mrtvý chod. Sundej ty bubny a podívej se, v jakém stavu jsou.
14.8.10, 13:04
Zatím jsem sundal PZ buben, ten je v pohodě, nemá drážku, jinak níže budou fotky, jak vypadají pakny a samostav...já se v tom nevyznám, jetli je to tkhle OK, nebo ne, takže budu vdečný za reakce :)
ObrázekObrázekObrázek
Škoda Favorit 136LS
14.8.10, 14:42
Zkus ho rozhýbat a promazat jeho pohyblivé součásti. Taky promazat ty páky na čelistech, za které je zaháknutý. Já to dělal celkem nedávno a dost to pomohlo.
14.8.10, 15:28
Tak teď sem sundal i ten levej buben, a tam je ten samostav totalně zarezlej :sick: Jak se dá ten samostav vyndat? Jde mi jenom o tu malou packu se zoubkama. Díky moc
Škoda Favorit 136LS
14.8.10, 16:51
samostav jako takovej se vyndat nedá musíš jako celek a to tak že sundáš ty pérka zhruba uprostřed paken a odpojíš lano ručky a ještě bys moh odtáhnout prachovku na prasátku jestli poteče
14.8.10, 21:05
