jak vrátit písty př.brzdy
romik.kahanec
Registrován: 11.1.08, 10:26 Příspěvky: 154 Bydliště: Hoštejn
zdravím
vysypali se mi brzd.destičky a pístky jsou až na kotouč...jak ty pístky dát do původní polohy?(šlapal jsem na brzdu bez destiček-zmizely po cestě  )
dík za info
_________________ Škoda 120L-krásná užovka z roku 1978-šípkově červená zvaná Růženka
uživatel Romik.kahanec = uživatel Cames
| 11.9.10, 10:33 |
Nepér
Když to nejde silou, jde to ještě větší silou, pozor pří tom na stoupající hladinu brzdové kapaliny.
Nacpi tam nějaké kladivo, klíče, tlustej šroubovák nebo tak...
| 11.9.10, 11:09 |
a bacha at neštípneš gumičku
| 11.9.10, 11:10 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
neber to nejak zle ale pokud ti desticky vybehly ven tak brzdy nevidely servis velice dlouho a musely byt slyset nekolik tisic kilometru dopredu takze je to jen tvoje chyba za si neinvetsoval nejake 300Kc do desticek nebo kolik to stoji...ted uz ti nezbyde nic jineho nez pistky vyndat a trmen uvnitr poradne vycistit a pisty to same, pokud ti ten pistek nejde lehce zatlacit ma to duvod...musi jit lehce, kotouc na tom taky nebude nejlepe ..a tak...znal jsem jednoho a ten mel stejny problem....akorat ze mu ta desticka vybehla v nevhodne situaci a jeste opravoval predek a resil pojistnou udalost, technicky stav auta..a kdovi co.....to vse kvuli par korunam co stoji brzdove oblozeni
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 11.9.10, 11:18 |
Desperado
Registrován: 21.6.10, 09:12 Příspěvky: 87 Bydliště: Vysoké Mýto
Bejt tebou, tak udělám "repasi" obou třmenů. Pokud nejdou pístky zatlačit, tak je vyšlapej přes pedál, oni vylezou. Celej třmen vyčisti tak, aby se v něm pístek pohyboval tak jak má. Zároveň vyměň všechny gumový části třmenu
_________________ Škoda Favorit 136LS
| 11.9.10, 11:45 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
tak tak, jak píšou kucí..vyndej očisti natři vyměn gumičky, pístky obrus šmirglem v brzdovce, a slož zpět a budeš brzdit jak drak
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 11.9.10, 11:48 |
CrazyMan
ale smirkem zrnitosti tak 2000
| 11.9.10, 12:32 |
Hiro
no jasne, tím nejjemnějším co najdeš
| 11.9.10, 13:11 |
ideálně nebrousit vůbec pokud budou orezlý tak rovnou výměna
| 11.9.10, 13:16 |
CrazyMan
Hiro píše: no jasne, tím nejjemnějším co najdeš
a co když najde 40
| 11.9.10, 13:29 |
Šemik
Pístky nebrousit, jedině nové. Problém je, že když se do takových brzd šáhne, skončí to kompletní GO brzd..
| 11.9.10, 20:51 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
na pístky jdu vždycky francákem http://www.naradi-modeco.cz/francouzske-klice-178.htm a když to nejde ani tím , tak go třmenů
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 12.9.10, 08:15 |
ferrari
Šemik píše: Pístky nebrousit, jedině nové. Problém je, že když se do takových brzd šáhne, skončí to kompletní GO brzd.. Jj...a preto nešahám do bŕzd na tatkovej hybridke...ale mal by som  ale aspoň zadny sú urobené (nové pakne, nové valčeky, nové lanlá ručky)...
Naposledy upravil ferrari dne 12.9.10, 09:43, celkově upraveno 1
| 12.9.10, 08:21 |
romik.kahanec
zdravím
tak brzdové destičky byly měněny 4/2010 před STK, to že vydržely jen cca 5měsíců je mi zázrakem... pístek byl zrezlej, přes pedál to vůbec nešlo, majzlíkem taky ne, ve svěráku taky ne, až trubka a kladivo zabrali... pístek se vrátil do své polohy, ale stejně všeechno k ničemu-prasklo těsnění takže na prd...
| 12.9.10, 08:43 |
romik.kahanec
Jiri píše: neber to nejak zle ale pokud ti desticky vybehly ven tak brzdy nevidely servis velice dlouho a musely byt slyset nekolik tisic kilometru dopredu takze je to jen tvoje chyba za si neinvetsoval nejake 300Kc do desticek nebo kolik to stoji...ted uz ti nezbyde nic jineho nez pistky vyndat a trmen uvnitr poradne vycistit a pisty to same, pokud ti ten pistek nejde lehce zatlacit ma to duvod...musi jit lehce, kotouc na tom taky nebude nejlepe ..a tak...znal jsem jednoho a ten mel stejny problem....akorat ze mu ta desticka vybehla v nevhodne situaci a jeste opravoval predek a resil pojistnou udalost, technicky stav auta..a kdovi co.....to vse kvuli par korunam co stoji brzdove oblozeni
destičky měněny před STK v 4/2010
| 12.9.10, 08:45 |
