Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 09:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 jak vrátit písty př.brzdy
Příspěvek jak vrátit písty př.brzdy
zdravím
vysypali se mi brzd.destičky a pístky jsou až na kotouč...jak ty pístky dát do původní polohy?(šlapal jsem na brzdu bez destiček-zmizely po cestě :-( )
dík za info
Škoda 120L-krásná užovka z roku 1978-šípkově červená zvaná Růženka
uživatel Romik.kahanec = uživatel Cames
11.9.10, 10:33
Když to nejde silou, jde to ještě větší silou, pozor pří tom na stoupající hladinu brzdové kapaliny.
Nacpi tam nějaké kladivo, klíče, tlustej šroubovák nebo tak...
11.9.10, 11:09
a bacha at neštípneš gumičku :wink:
11.9.10, 11:10
neber to nejak zle ale pokud ti desticky vybehly ven tak brzdy nevidely servis velice dlouho a musely byt slyset nekolik tisic kilometru dopredu takze je to jen tvoje chyba za si neinvetsoval nejake 300Kc do desticek nebo kolik to stoji...ted uz ti nezbyde nic jineho nez pistky vyndat a trmen uvnitr poradne vycistit a pisty to same, pokud ti ten pistek nejde lehce zatlacit ma to duvod...musi jit lehce, kotouc na tom taky nebude nejlepe ..a tak...znal jsem jednoho a ten mel stejny problem....akorat ze mu ta desticka vybehla v nevhodne situaci a jeste opravoval predek a resil pojistnou udalost, technicky stav auta..a kdovi co.....to vse kvuli par korunam co stoji brzdove oblozeni
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
11.9.10, 11:18
Bejt tebou, tak udělám "repasi" obou třmenů. Pokud nejdou pístky zatlačit, tak je vyšlapej přes pedál, oni vylezou. Celej třmen vyčisti tak, aby se v něm pístek pohyboval tak jak má. Zároveň vyměň všechny gumový části třmenu :!:
Škoda Favorit 136LS
11.9.10, 11:45
tak tak, jak píšou kucí..vyndej očisti natři vyměn gumičky, pístky obrus šmirglem v brzdovce, a slož zpět a budeš brzdit jak drak :wink:
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
11.9.10, 11:48
ale smirkem zrnitosti tak 2000 :D
11.9.10, 12:32
no jasne, tím nejjemnějším co najdeš :!: :)
11.9.10, 13:11
ideálně nebrousit vůbec pokud budou orezlý tak rovnou výměna
11.9.10, 13:16
Hiro píše:
a co když najde 40 :D
11.9.10, 13:29
Pístky nebrousit, jedině nové. Problém je, že když se do takových brzd šáhne, skončí to kompletní GO brzd..
11.9.10, 20:51
na pístky jdu vždycky francákem http://www.naradi-modeco.cz/francouzske-klice-178.htm a když to nejde ani tím , tak go třmenů
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
12.9.10, 08:15
Šemik píše:
Jj...a preto nešahám do bŕzd na tatkovej hybridke...ale mal by som :? ale aspoň zadny sú urobené (nové pakne, nové valčeky, nové lanlá ručky)...
Naposledy upravil ferrari dne 12.9.10, 09:43, celkově upraveno 1
12.9.10, 08:21
zdravím
tak brzdové destičky byly měněny 4/2010 před STK, to že vydržely jen cca 5měsíců je mi zázrakem... pístek byl zrezlej, přes pedál to vůbec nešlo, majzlíkem taky ne, ve svěráku taky ne, až trubka a kladivo zabrali... pístek se vrátil do své polohy, ale stejně všeechno k ničemu-prasklo těsnění takže na prd...
12.9.10, 08:43
Jiri píše:
destičky měněny před STK v 4/2010
12.9.10, 08:45
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
