roman_an1
Registrován: 12.12.09, 01:05 Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
 kotouče starline
Zdravím, měl bych dotaz jakej máte názor na kotouče starline..ja je už dával na fabii a vpohodě už rok, ale je pravda, že s fabkou se nejede denně cca 20km..a uvažuju nad tím, že bych je dal i na feldu s kterou jezdim cca 60km denně..tak mě zajímá jestli už nemám radši koupit jiné nebo to bude vklidu..a ještě by me zajímal názor na pakny do zadu taky značka starline..teď jsou v akci za 203Kč a taky bych už je měl asi vyměnit. Díky
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
| 23.6.12, 13:29 |
 Re: kotouče starline
jo fungujou nebál bych se
| 23.6.12, 14:44 |
dej i nové desky starline mají ted starý osvědčený brzdový systém gyrling, nepřehřívají kotouče a nepískají
| 24.6.12, 10:21 |
roman_an1
jj díky..já dával i na tu fabku jak zmiňuju desky i kotouče starline..a taky nepískají  což jsem byl celkem překvapen  a dokonce to brzdí i celkem dobře
| 24.6.12, 10:23 |
glider
Registrován: 29.5.09, 23:16 Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
nie je to setrenie na nespravnom mieste ?
zas taky rozdiel cenovy pri lepsej znacke nieje no nie
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
| 25.6.12, 23:24 |
ono nejde o šetření spíš je problém vybrat srávnou směs destiček, pokud se vrátím o osum let zpět tak mimo desky z autorizáku to byl velký problém co se týče fábky tak ještě na krátkou se to dá ale na kombi v naftě tam už je se starline problém, směs je ATE teves, cca po třetím brzdění se kotouče přehřejou a kmitá volant nebo pískají desky, v kotoučích problém není ty jsou kvalitní a broušené jen v deskách, pokud se dají origo no problém
| 26.6.12, 07:30 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
v práci jeden povídal, že si kdysi na kilo nechal v práci nalepit nové desky na rapida, no nalepili mu tam desky co se používají na brzdy u mostových jeřábů xD no desky po 5k km ok ani skrabanec ale kotouce asi dva mm xD
| 26.6.12, 07:38 |
glider píše: nie je to setrenie na nespravnom mieste ?
zas taky rozdiel cenovy pri lepsej znacke nieje no nie pro obyčejný lidi ne ale když je koupíš o třetinz levnějc tak už to jde
| 26.6.12, 12:08 |
kwiko
A tento setril na spravom mieste?  takze lepsie asi kupit starline ci cinu, ako cakat ci nahodou kotuce nebudu pod vianocnym stromcekom...
| 11.8.12, 21:30 |
CrazyMan
kviko: vlastní výroba???
| 12.8.12, 07:11 |
trady
nejsou nekde nejake stranky kde je vice takovych fotek?  abych se mohl zasmat
| 12.8.12, 19:37 |
| 12.8.12, 20:18 |
trady
dik a sem nekde kdysi nasel i prezentace udelane  to nevis kde takove srandy sou?
| 12.8.12, 23:21 |
