Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 15:27
 kotouče starline
Příspěvek kotouče starline
Zdravím, měl bych dotaz jakej máte názor na kotouče starline..ja je už dával na fabii a vpohodě už rok, ale je pravda, že s fabkou se nejede denně cca 20km..a uvažuju nad tím, že bych je dal i na feldu s kterou jezdim cca 60km denně..tak mě zajímá jestli už nemám radši koupit jiné nebo to bude vklidu..a ještě by me zajímal názor na pakny do zadu taky značka starline..teď jsou v akci za 203Kč a taky bych už je měl asi vyměnit. Díky
Felicia BMM 40KW LPG
23.6.12, 13:29
Příspěvek Re: kotouče starline
jo fungujou nebál bych se
23.6.12, 14:44
dej i nové desky starline mají ted starý osvědčený brzdový systém gyrling,
nepřehřívají kotouče a nepískají :wink:
24.6.12, 10:21
jj díky..já dával i na tu fabku jak zmiňuju desky i kotouče starline..a taky nepískají :) což jsem byl celkem překvapen :) a dokonce to brzdí i celkem dobře :)
24.6.12, 10:23
nie je to setrenie na nespravnom mieste ?
zas taky rozdiel cenovy pri lepsej znacke nieje no nie
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
25.6.12, 23:24
ono nejde o šetření spíš je problém vybrat srávnou směs destiček, pokud se vrátím o osum let zpět tak mimo desky z autorizáku to byl velký problém
co se týče fábky tak ještě na krátkou se to dá ale na kombi v naftě tam už je se starline problém, směs je ATE teves, cca po třetím brzdění se kotouče přehřejou a kmitá volant nebo pískají desky,
v kotoučích problém není ty jsou kvalitní a broušené jen v deskách, pokud se dají origo no problém :oops:
26.6.12, 07:30
v práci jeden povídal, že si kdysi na kilo nechal v práci nalepit nové desky na rapida, no nalepili mu tam desky co se používají na brzdy u mostových jeřábů xD no desky po 5k km ok ani skrabanec ale kotouce asi dva mm xD
26.6.12, 07:38
glider píše:
pro obyčejný lidi ne ale když je koupíš o třetinz levnějc tak už to jde
26.6.12, 12:08
A tento setril na spravom mieste? :lol: takze lepsie asi kupit starline ci cinu, ako cakat ci nahodou kotuce nebudu pod vianocnym stromcekom...
kviko: vlastní výroba??? :D
12.8.12, 07:11
nejsou nekde nejake stranky kde je vice takovych fotek? :D abych se mohl zasmat :)
12.8.12, 19:37
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=28486
12.8.12, 20:18
dik a sem nekde kdysi nasel i prezentace udelane :) to nevis kde takove srandy sou?
12.8.12, 23:21
