[ Příspěvků: 9 ] |
plastové úchyty brzd. trubek ŠFe+jiné
maybach1
Registrován: 17.10.12, 09:10 Příspěvky: 44 Bydliště: Praha 4
Chystám se na výměnu brzdových trubek (jak předek tak zadek, jsou zkorodované a stejně mě čeká výměna hadiček tak to chci mít "z jedné vody načisto"), bohužel ale když jsem měl naposledy auto na "kanále" jsem si nespočítal počet a typ těch plastových úchytů na trubky (počítám že ty plasty se mi věkem rozpadnou v ruce...) Můžete mi někdo poradit podle odkazů (níže) kolik kterých kusů potřebuji? (pohledem na parkovišti jsem napočítal min. 5ks těch držáků pro 5 trubek, ale nevím jestli je to vše). Na co bych se měl ještě zaměřit? http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-552 ... o-1ks.htmlhttp://www.autodilykrc.cz/cz-detail-551 ... rubku.htmlhttp://www.autodilykrc.cz/cz-detail-552 ... o-5ks.html http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-555 ... rubku.htmlDíky za jakoukoliv radu!
| 26.11.12, 10:34 |
 Re: plastové úchyty brzd. trubek ŠFe+jiné
těch velkých na pět trubek je tam 9 a těch malých 8
| 28.11.12, 18:30 |
maybach1
Dekuju Milosi, ono na ruznych webech se na me vyrojilo vic typu uchytu tech solo trubek. Netusim ktery je ktery (resp. na co dobry) 6U0611797A 6U0611797
Jakych 8 koupit?
| 28.11.12, 23:44 |
podle mě nevíš o co de
ty trubky nacvakáš místo těch starých v pohodě pokud to chceš mít z jedné vody načisto tak jak pohneš s trubkama na benál začnou chcát a můžeš to měnit všechno od nádrže až po karbec
| 29.11.12, 18:53 |
maybach1
pravda... uvidim jak to pujde mozna si nakonec poradim bez nich (jen nevim jakou vydrz ma ten plast aby napr. nedrzel silou vule a pak jakmile budu vyndavat stare trubky se nerozpadl) Kazdopadne dik za rady
| 29.11.12, 20:29 |
většinou stejně popraskaji, osobně bych radši vyměnil i ty benzínový ted když už se s tim budeš srát než abys je dělal za chvíli solově
| 29.11.12, 20:41 |
maybach1
jj asi to bude lepší udělat to opravdu vše najednou (když už tak už). Když ale vidím jak je naohýbaná tak se toho začínám bát
| 29.11.12, 20:48 |
těžko radit ale pokud je koroze jen povrchová, vemeš mazelínu štětku a ty tubky natřeš mazelínou hustý nátěr a je pokoj na mnoho let pokud chceš měnit hadičky a nejde to tak ji ustříhneš nahřeješ švajcem až bouchne a pak ji povolíš
| 29.11.12, 22:31 |
SStanley
Registrován: 15.2.11, 08:17 Příspěvky: 21 Bydliště: Košice, Slovensko
Tu je zoznam prichytiek, ktore som kupoval pred vymenou brzdovych trubiek: 1 ks - Příchytka brzdových trubek (XS 118566421) - OEM kód: 6U0201278C - 0,77,- € 4 ks - Příchytka brzdových trubek-ORIGINÁL (XS 118566422) - OEM kód: 701611767B - 2,03,- € 7 ks - Držák brzdových a palivových trubek (XS 115566423) - 0,56,- € v zatvorke je objednavaci kod Trubky: - brzdova trubka dozadu - L - OEM kód: 6U6611741 - 4,86,- Eur - brzdova trubka dozadu - P - OEM kód: 6U6611742- 6,50,- Eur - zadna brzdova trubka - P - OEM kód: 6U0611781 - 2,72,- Eur - predna brzdova trubka L - OEM kód: 6U0611721A - 3,70,- Eur - predna brzdova trubka P - OEM kód: 6U0611722A, Referenčný kód: 6U0611722A - 3,70,- Eur
Mal som prehrdzavenu aj trubku na odvzdusnovanie palivovej sustavy - vedena je okolo zadnej napravy popri nadrzi: - Trubka palivovej sustavy Felicia 1.3 MPi - odvzdušnovacia - ref. čislo: 6U0201999 - cca 18,- € (original) Pred vymenou je dobre dat dole vyfuk - myslim, ze staci zadny diel, ale dal som dole cely od katalyzatora, aby nezavadzal. Palivove trubky som menit nemusel - tie boli v poriadku. Stare prichytky sa dali pekny vysrubovat a nove som tam nabil pomocou kladivka.
_________________ Skoda Octavia 1.6 MPi Tour, 75 kW, r.v. 2009, naj. 72 tis. km Skoda Felicia 1.3 MPi Family, 50kW, r.v. 2000, naj. 121 tis. km
| 3.12.12, 08:14 |
[ Příspěvků: 9 ] |
