Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 10:12
 Fabia při studeném startu nejde jakoby posilovač
Příspěvek Fabia při studeném startu nejde jakoby posilovač
fabia 1,2htp koupena cca týden. Při odjezdu z práce se mi už po druhé stalo že nefungoval jakoby posilovač. Nastartuju a roujedu se asi 20m chci brzdit a nic musím více sešlápnout a pomalu stát na brzdě art to ubrzdím. Pak při rozjezdu a dalším prždění už vše normální. Auto stojí na venku asi cca 9h. Když přijedu domu tak stojí přes noc v nevytápěné garážií a to se mi ještě nestalo. Zítra zkusím při odjezdu hned po nastartování sešlápnou pedál. Jinak máte nějaký názor. Nemusí to být posilovač. Díky
27.2.13, 21:20
Příspěvek Re: Fabia při studeném startu nejde jakoby posilovač
jen jestli nebudou zatuhlý vodítka plovoucích třmenů...po prvním zabrždění se to rozhýbe, ale po 9ti hodinách stání je to tuhý...
27.2.13, 22:38
nebrzdil by potom zadek?
27.2.13, 22:41
no je to dost velkej rozdíl, jednak jsou to bubny a jednak je zadní náprava málo zatížená a nemůže na ní být moc brzdnýho účinku protože by v normální situaci hned flokovala...zkus to prověřit, v jakým stavu jsou ty přední brzdy, za to nic nedáš...předpokládám jedna strana desek bude sjetá víc jak druhá.
27.2.13, 23:15
Jen jestli nebude problém ve škodováckém fyzikálním světě.
Citace:
„Popsaný problém však je klasický fyzikální jev, který popisujeme i v manuálu vozu. Ten může nastat např. po projetí kaluží, po vyčištění vozu v myčce nebo v zimě. V důsledku vlhkých či v zimě namrzlých kotoučů pak dojde ke zpoždění brzdného účinku. Proto doporučujeme i v návodu na začátku jízdy lehce šlápnout na brzdu. Tím se účinek opět obnoví a brzdy budou plně funkční.“
28.2.13, 14:20
jedna z možností špatná směs brzdových destiček musí se prohřát aby brzdily,
destičky mohou být taky špatně zajeté a staří jen odrat horní vrstvu, nebo výměna pokud chceš poradit jaké napiš časem na sz
28.2.13, 18:36
