FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Fabia při studeném startu nejde jakoby posilovač
Ladisco
Registrován: 29.8.08, 15:36 Příspěvky: 107 Bydliště: Opava
fabia 1,2htp koupena cca týden. Při odjezdu z práce se mi už po druhé stalo že nefungoval jakoby posilovač. Nastartuju a roujedu se asi 20m chci brzdit a nic musím více sešlápnout a pomalu stát na brzdě art to ubrzdím. Pak při rozjezdu a dalším prždění už vše normální. Auto stojí na venku asi cca 9h. Když přijedu domu tak stojí přes noc v nevytápěné garážií a to se mi ještě nestalo. Zítra zkusím při odjezdu hned po nastartování sešlápnou pedál. Jinak máte nějaký názor. Nemusí to být posilovač. Díky
| 27.2.13, 21:20 |
CROWACK
 Re: Fabia při studeném startu nejde jakoby posilovač
jen jestli nebudou zatuhlý vodítka plovoucích třmenů...po prvním zabrždění se to rozhýbe, ale po 9ti hodinách stání je to tuhý...
| 27.2.13, 22:38 |
Ladisco
nebrzdil by potom zadek?
| 27.2.13, 22:41 |
CROWACK
no je to dost velkej rozdíl, jednak jsou to bubny a jednak je zadní náprava málo zatížená a nemůže na ní být moc brzdnýho účinku protože by v normální situaci hned flokovala...zkus to prověřit, v jakým stavu jsou ty přední brzdy, za to nic nedáš...předpokládám jedna strana desek bude sjetá víc jak druhá.
| 27.2.13, 23:15 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12003 Bydliště: Český Těšín
Jen jestli nebude problém ve škodováckém fyzikálním světě. Citace: „Popsaný problém však je klasický fyzikální jev, který popisujeme i v manuálu vozu. Ten může nastat např. po projetí kaluží, po vyčištění vozu v myčce nebo v zimě. V důsledku vlhkých či v zimě namrzlých kotoučů pak dojde ke zpoždění brzdného účinku. Proto doporučujeme i v návodu na začátku jízdy lehce šlápnout na brzdu. Tím se účinek opět obnoví a brzdy budou plně funkční.“
| 28.2.13, 14:20 |
jedna z možností špatná směs brzdových destiček musí se prohřát aby brzdily,
destičky mohou být taky špatně zajeté a staří jen odrat horní vrstvu, nebo výměna pokud chceš poradit jaké napiš časem na sz
| 28.2.13, 18:36 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
