Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 03:28
 Dotaz na výměnu THV
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvek Dotaz na výměnu THV
Zdravím! Jak dlouho asi může trvat výměna hlavního válce včetně všech úkonů s tím spojených? Jedná se o člověka technického zaměření, co to bude dělat venku v kose na dvorku. BTW... sehnal jsem novej válec za 530! :lol: V Praze na Lukách.
Mám se při výměně řídit podle tohoto? http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=427
Nebo si mám dát ještě na něco pozor? Předem všem díky!
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
čo sa týka výmeny HBV tak to je s ovzdušnením na max. 1 hodinu ak to pojde všetko bez problémémov, ten článok som nečítal, ale ak je ten človek ako vravíš technicky zdatný tak s tým určite nebude mať problém.
Š 125L r.v.89
16.1.07, 03:01
Jestli se ti nic nepo..., tak to zvládněš. Když víš co a jak, tak se to dá udělat docela rychle.
Mazda 323, červená
16.1.07, 08:59
Namontuj nový válec, šrouby na trubičkách nech povolený a až bude protékat čistá kapalina, poklepej to a utáhni a nemusíš nic odvzdušňovat. Mně se to takhle povedlo zatím pokaždý.
16.1.07, 16:15
Samotna vymena je na 20 minut, ked sa nic nepotentuje. Ked sa utrhne odvdusnovak, to mozu byt hodiny navyse.
17.1.07, 10:34
Peter50kw píše:
asi tak...
20.1.07, 19:03
Peter50kw píše:
Právě. Teď jsem urval jeden z těch dříků (závitů) :shock: , co čouhají na přidělání toho válce. Co s tim? Poraďte někdo, pls. :cry: On tam při šlapání na pedál furt foukal vzduch. Tak jsem to utahoval a utahoval a najednou prd. :x Měl ten vzduch foukat? Neměl, ne? Těsnění jsem nechal původní. Bylo dobrý. Očistil jsem ho a dal nazpět. A taky odvzdušňovací šrouby na kolech jsou tam očesaný, že tam neni vůbec poznat šestihran. Co s tim? Jak je vyndat? Práce na hov**! :evil: Poraďte, pls :(
Tobě se podařilo urvat jeden ze dvou šteftů, nakterých drží HBV? :shock:
A Máš posilovač (taková velká kulatá věc, na které drží HBV)? Jestli jo, tak ho musíš vyměnit...
...ten foukající vzduch je z posilovače, to je normální jev, že při sešlápnutí pedálu brzdy při vyplém motoru nahoře mezi HBV a posilovačem uniká přetlak...
Jestli nemáš posilovač, tak je to ještě horší :arrow: výměna celého držáku HBV a HSV...
a s tou silou příště opatrně a s citem...
...na ožvejkaný odvzdušňováky Konkor 101 a qalitní sikovky...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
23.1.07, 17:18
Jo, 1985, to už máš posilovač - takže sežeň jiný, vyměň a můžeš pokračovat...
...kdybys potřeboval posilovač, tak tady v Košířích nějakej mám, třeba bych Ti i pomohl, ale jsem marod...
23.1.07, 17:20
Bukaj píše:
Jéééé.... to bys byl hodnej. A co bys za něj chtěl? Nejde ten starej nějak rozebrat a přivařit tam novej šroub?
Serifus píše:
Bukaj píše:
No, ten šteft je tam nanýtovanej, nebo nabodovanej, možná by to šlo nějak přivařit, ale raděj bych to nedělal, přecejen, jde o brzdy...
No, co za posilovač? Já nevím, 150Kč?
23.1.07, 18:21
Bukaj píše:
Serifus píše:
Bukaj píše:
Díky za nabídku. Popřemýšlím. Teď stejně nemám, kde to udělat. Venku je už zima, jak v .. Takže, jestli s tim můžu počítat, tak se rád ozvu. Díky.
