[ Příspěvků: 12 ] |
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
 Dotaz na výměnu THV
Zdravím! Jak dlouho asi může trvat výměna hlavního válce včetně všech úkonů s tím spojených? Jedná se o člověka technického zaměření, co to bude dělat venku v kose na dvorku. BTW... sehnal jsem novej válec za 530! V Praze na Lukách.
Mám se při výměně řídit podle tohoto? http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=427
Nebo si mám dát ještě na něco pozor? Předem všem díky!
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 16.1.07, 01:08 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
čo sa týka výmeny HBV tak to je s ovzdušnením na max. 1 hodinu ak to pojde všetko bez problémémov, ten článok som nečítal, ale ak je ten človek ako vravíš technicky zdatný tak s tým určite nebude mať problém.
_________________ Š 125L r.v.89
| 16.1.07, 03:01 |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
Jestli se ti nic nepo..., tak to zvládněš. Když víš co a jak, tak se to dá udělat docela rychle.
_________________ Mazda 323, červená
| 16.1.07, 08:59 |
masa
Namontuj nový válec, šrouby na trubičkách nech povolený a až bude protékat čistá kapalina, poklepej to a utáhni a nemusíš nic odvzdušňovat. Mně se to takhle povedlo zatím pokaždý.
| 16.1.07, 16:15 |
Peter50kw
Samotna vymena je na 20 minut, ked sa nic nepotentuje. Ked sa utrhne odvdusnovak, to mozu byt hodiny navyse.
| 17.1.07, 10:34 |
ferrari
Peter50kw píše: Samotna vymena je na 20 minut, ked sa nic nepotentuje. Ked sa utrhne odvdusnovak, to mozu byt hodiny navyse.
asi tak...
| 20.1.07, 19:03 |
Serifus
| 23.1.07, 17:06 |
Bukaj
Tobě se podařilo urvat jeden ze dvou šteftů, nakterých drží HBV?
A Máš posilovač (taková velká kulatá věc, na které drží HBV)? Jestli jo, tak ho musíš vyměnit...
...ten foukající vzduch je z posilovače, to je normální jev, že při sešlápnutí pedálu brzdy při vyplém motoru nahoře mezi HBV a posilovačem uniká přetlak...
Jestli nemáš posilovač, tak je to ještě horší  výměna celého držáku HBV a HSV...
a s tou silou příště opatrně a s citem...
...na ožvejkaný odvzdušňováky Konkor 101 a qalitní sikovky...
| 23.1.07, 17:18 |
Bukaj
Jo, 1985, to už máš posilovač - takže sežeň jiný, vyměň a můžeš pokračovat...
...kdybys potřeboval posilovač, tak tady v Košířích nějakej mám, třeba bych Ti i pomohl, ale jsem marod...
| 23.1.07, 17:20 |
Serifus
Bukaj píše: Jo, 1985, to už máš posilovač - takže sežeň jiný, vyměň a můžeš pokračovat... ...kdybys potřeboval posilovač, tak tady v Košířích nějakej mám, třeba bych Ti i pomohl, ale jsem marod...
Jéééé.... to bys byl hodnej. A co bys za něj chtěl? Nejde ten starej nějak rozebrat a přivařit tam novej šroub?
| 23.1.07, 17:37 |
Bukaj
Serifus píše: Bukaj píše: Jo, 1985, to už máš posilovač - takže sežeň jiný, vyměň a můžeš pokračovat... ...kdybys potřeboval posilovač, tak tady v Košířích nějakej mám, třeba bych Ti i pomohl, ale jsem marod... Jéééé.... to bys byl hodnej. A co bys za něj chtěl? Nejde ten starej nějak rozebrat a přivařit tam novej šroub?
No, ten šteft je tam nanýtovanej, nebo nabodovanej, možná by to šlo nějak přivařit, ale raděj bych to nedělal, přecejen, jde o brzdy...
No, co za posilovač? Já nevím, 150Kč?
| 23.1.07, 18:21 |
Serifus
Bukaj píše: Serifus píše: Bukaj píše: Jo, 1985, to už máš posilovač - takže sežeň jiný, vyměň a můžeš pokračovat... ...kdybys potřeboval posilovač, tak tady v Košířích nějakej mám, třeba bych Ti i pomohl, ale jsem marod... Jéééé.... to bys byl hodnej. A co bys za něj chtěl? Nejde ten starej nějak rozebrat a přivařit tam novej šroub?No, ten šteft je tam nanýtovanej, nebo nabodovanej, možná by to šlo nějak přivařit, ale raděj bych to nedělal, přecejen, jde o brzdy... No, co za posilovač? Já nevím, 150Kč?
Díky za nabídku. Popřemýšlím. Teď stejně nemám, kde to udělat. Venku je už zima, jak v .. Takže, jestli s tim můžu počítat, tak se rád ozvu. Díky.
| 23.1.07, 19:18 |
[ Příspěvků: 12 ] |
