Bandis
 Fabia, svítící kontrolka a pískot
Ahoj,
mám problém, včera jsem vyměnil baterku v autě a dnes když jsem jel a prudčeji šlápl na brzdu nebo když jsem zatáčel (jedno na kterou stranu) problikla párkrát taková ta červená kontrolka s vykřičníkem a párkrát to zapíská. Píská a svítí to i když jenom zatáčím a nebrzdím. Nevíte někdo co by to mohlo být?
_________________ Škoda Fabia 1,4 TDi 55 kw Rok výroby: 2004
| 3.3.15, 07:07 |
 Re: Fabia, svítící kontrolka a pískot
nieje to kontrolka na obložení že je opotrebené?
| 3.3.15, 12:46 |
fatal
A co říká o kontrolce návod? Máš dost brzdové kapaliny?
| 3.3.15, 14:24 |
Bandis
Přední brzdy jsem dělal komplet (desky, kotouče, kapalina) tak cca 3-4 měsíce zpátky. Brzdovku zkontroluju.
| 3.3.15, 14:44 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6467 Bydliště: Snina a okolie
 je to smutné,že v dnešnej dobe niektorí nerozoznajú kontrolky v aute,prípadne do googlu nevedia zadať : kontrolky fabia.Alebo to už v autoškolách vôbec nič neučia??
| 3.3.15, 21:12 |
21lucas
neuci !!!
| 3.3.15, 22:32 |
Kluci z Paky
Vývojář
Koukni na stav brzdovky, koukni i na desky, jestli třeba jedna nebyla vadná z výroby, dnes je možné vše. Musíš kdyžtak zjistit, kde se ti ukostřuje kabel od brzd- na kotouč nebo je někde skřípnutý? Nevypadl kontakt z desky?
| 3.3.15, 22:40 |
Dawid130
Málo brzdovky. NIC VÍC.
| 7.3.15, 19:39 |
carla
Jak to vyřešit? Mám stejný problém?
_________________ Pánská obuv
| 2.4.15, 16:44 |
21lucas
malo brzdovky ?? asi bych tam dolil
| 2.4.15, 16:52 |
Dawid130
Doporucuji taky zkontrolovat zda nekde netece. Pak bude doliti kratkodobe reseni.
| 4.4.15, 19:48 |
21lucas
ale jelikoz ma podpis nejakou vebovku na boty jedna se na 99,999% na SPAM
| 4.4.15, 19:51 |
Dawid130
No to asi jo, ale i pan prodavajici boty ma urcite fabii. A za takovou takovou reklamu by mu to melo chcat ze vsech hadic.
| 4.4.15, 20:04 |
21lucas
nebo pani podle prezdivky
| 4.4.15, 20:06 |
Dawid130
Tak ta je totalne v hajzlu..
| 4.4.15, 20:08 |
