Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.10.26, 14:38
 Fabia, svítící kontrolka a pískot
Příspěvek Fabia, svítící kontrolka a pískot
Ahoj,
mám problém, včera jsem vyměnil baterku v autě a dnes když jsem jel a prudčeji šlápl na brzdu nebo když jsem zatáčel (jedno na kterou stranu) problikla párkrát taková ta červená kontrolka s vykřičníkem a párkrát to zapíská. Píská a svítí to i když jenom zatáčím a nebrzdím. Nevíte někdo co by to mohlo být?
Škoda Fabia 1,4 TDi 55 kw
Rok výroby: 2004
3.3.15, 07:07
Příspěvek Re: Fabia, svítící kontrolka a pískot
nieje to kontrolka na obložení že je opotrebené?
3.3.15, 12:46
A co říká o kontrolce návod?
Máš dost brzdové kapaliny?
3.3.15, 14:24
Přední brzdy jsem dělal komplet (desky, kotouče, kapalina) tak cca 3-4 měsíce zpátky. Brzdovku zkontroluju.
Rok výroby: 2004
3.3.15, 14:44
:shock: je to smutné,že v dnešnej dobe niektorí nerozoznajú kontrolky v aute,prípadne do googlu nevedia zadať : kontrolky fabia.Alebo to už v autoškolách vôbec nič neučia??
3.3.15, 21:12
neuci !!!
3.3.15, 22:32
Vývojář
Koukni na stav brzdovky, koukni i na desky, jestli třeba jedna nebyla vadná z výroby, dnes je možné vše. Musíš kdyžtak zjistit, kde se ti ukostřuje kabel od brzd- na kotouč nebo je někde skřípnutý? Nevypadl kontakt z desky?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
3.3.15, 22:40
Málo brzdovky. NIC VÍC.
7.3.15, 19:39
Jak to vyřešit? Mám stejný problém?
Pánská obuv
2.4.15, 16:44
malo brzdovky ??
asi bych tam dolil
2.4.15, 16:52
Doporucuji taky zkontrolovat zda nekde netece. Pak bude doliti kratkodobe reseni.
4.4.15, 19:48
ale jelikoz ma podpis nejakou vebovku na boty jedna se na 99,999% na SPAM
4.4.15, 19:51
No to asi jo, ale i pan prodavajici boty ma urcite fabii. A za takovou takovou reklamu by mu to melo chcat ze vsech hadic.
4.4.15, 20:04
nebo pani podle prezdivky :P
4.4.15, 20:06
Tak ta je totalne v hajzlu.. :-D
4.4.15, 20:08
[ Time : 0.031s | 10 Queries | GZIP : Off ]
