[ Příspěvků: 7 ] |
Adam111
 Bubny Favorit st. typ
Ahoj, koupil jsem si bubny Brembo (14.5825.10) na Favorita (st. typ), viz https://www.bremboparts.com/europe/en/c ... 14-5825-10Výrobce uvádí, že pasují pouze na Pickup, ale ve spoustě e-shopech je prodávají i na Favorita. Bubny mně na Favorita opravdu nejdou namontovat, schází cca 2 mm, aby buben dosedl na náboj. Původní buben má na vnitřní straně kolem středové díry zkosení, ten Brembo má díru rovnou. A to asi bude ten problém, na náboji je totiž rádius. Máte někdo tyto bubny? Pokud ano, museli jste je upravovat? Má Pickup opravdu jiný náboj než Favorit? Děkuji, Adam
| 5.7.22, 23:42 |
Lamač
 Re: Bubny Favorit st. typ
Bubny boli rovnaké, iné boli až pre rozteč 4x100. Daj to niekde upraviť na sústruhu.
| 6.7.22, 14:39 |
Adam111
Nedalo mně to a ještě jednou jsem sundal kolo. Rozdíl v celkové výšce bubnu:   Rozdíl v tloušťce kolem středové díry:   Středová díra zevnitř:   Tak tohle nekupujte:  Asi nějaký pokus o modernizaci ze strany Bremba, protože to má jiný tvar, než má Brembo na webu a má to i jiné rozměry, než jaké má Brembo na webu. Nemám náladu s tím cokoliv dělat. Raději jsem ani nezkoušel, jestli by na tom vůbec seděl disk. Zkusím to vrátit.
| 6.7.22, 15:23 |
Lamač
Tak potom vrátiť... a otrepať o hlavu.
| 6.7.22, 19:45 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
spousta eshopů už neřeší rozdíly FA, pick up, Fe , Fe pickup.. všechno je najednou univerzální od bubnů počínaje tlumičema konče..
| 7.7.22, 11:44 |
Nejsem si jistý, ale byl myslím i nějaký mezityp bubnů někde koncem 92 roku? A starší typ bubnů byl zkosený, ne? Až ten novější typ vypadal jako ten na obrázcích.
| 7.7.22, 21:43 |
Lamač
Rozdiel bol v predných kotúčoch. Zadné boli iba dva typy: -starý, s osobitným nábojom (ten mal síce to skosenie, ale iba u originálu), teraz je to čo výrobca, to vlastná varianta a iné hrany, rozteč 4x98 -nový, totožný jak u felície, t.j. bez náboja, montovaný cez ložiská priamo na čap, rozteč 4x100 ten na fotke, ja ale až príliš hranatý, pripadá mi to ako nový typ upravený debilne na starý... a nejak sa líši od tohto: https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 39801.html
| 7.7.22, 22:23 |
[ Příspěvků: 7 ] |
