Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 16:33
 Bubny Favorit st. typ
Příspěvek Bubny Favorit st. typ
Ahoj,
koupil jsem si bubny Brembo (14.5825.10) na Favorita (st. typ), viz https://www.bremboparts.com/europe/en/c ... 14-5825-10
Výrobce uvádí, že pasují pouze na Pickup, ale ve spoustě e-shopech je prodávají i na Favorita.
Bubny mně na Favorita opravdu nejdou namontovat, schází cca 2 mm, aby buben dosedl na náboj.
Původní buben má na vnitřní straně kolem středové díry zkosení, ten Brembo má díru rovnou. A to asi bude ten problém, na náboji je totiž rádius.
Máte někdo tyto bubny? Pokud ano, museli jste je upravovat? Má Pickup opravdu jiný náboj než Favorit?
Děkuji,
Adam
5.7.22, 23:42
Příspěvek Re: Bubny Favorit st. typ
Bubny boli rovnaké, iné boli až pre rozteč 4x100. Daj to niekde upraviť na sústruhu.
6.7.22, 14:39
Nedalo mně to a ještě jednou jsem sundal kolo.
Rozdíl v celkové výšce bubnu:
Rozdíl v tloušťce kolem středové díry:
Středová díra zevnitř:
Tak tohle nekupujte:
Asi nějaký pokus o modernizaci ze strany Bremba, protože to má jiný tvar, než má Brembo na webu a má to i jiné rozměry, než jaké má Brembo na webu.
Nemám náladu s tím cokoliv dělat. Raději jsem ani nezkoušel, jestli by na tom vůbec seděl disk.
Zkusím to vrátit.
6.7.22, 15:23
Tak potom vrátiť... a otrepať o hlavu.
6.7.22, 19:45
spousta eshopů už neřeší rozdíly FA, pick up, Fe , Fe pickup.. všechno je najednou univerzální od bubnů počínaje tlumičema konče..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
7.7.22, 11:44
Nejsem si jistý, ale byl myslím i nějaký mezityp bubnů někde koncem 92 roku? A starší typ bubnů byl zkosený, ne? Až ten novější typ vypadal jako ten na obrázcích.
7.7.22, 21:43
Rozdiel bol v predných kotúčoch.
Zadné boli iba dva typy:
-starý, s osobitným nábojom (ten mal síce to skosenie, ale iba u originálu), teraz je to čo výrobca, to vlastná varianta a iné hrany, rozteč 4x98
-nový, totožný jak u felície, t.j. bez náboja, montovaný cez ložiská priamo na čap, rozteč 4x100
ten na fotke, ja ale až príliš hranatý, pripadá mi to ako nový typ upravený debilne na starý...
a nejak sa líši od tohto: https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 39801.html
7.7.22, 22:23
[ Time : 0.063s | 10 Queries | GZIP : Off ]
