Majla
Registrován: 2.7.07, 20:28 Příspěvky: 11 Bydliště: Vysočina
 Anomálie BRZD
Zdravím všechny, tatík má na autě zajímavej problém a nedokážu si to vysvětlit. Koukal jsem, že tady tomu docela rozumíte, uměl by mi někdo poradit? Táta má Škodu Felicia 1.3 LXi a oběvila se na něm zajímavá porucha brzd. Při sešlápnutí brzdného pedálu a opětovném puštění se pedál nevrací do původní polohy a zůstává zachycen, tím pádem auto neustále brzdí. Co je ovšem zajímavější, že se to stává pouze pokud je určitou dobu v provozu (zastudena se porucha neoběvuje) a pouze při současném sešlápnutí spojkového pedálu. Při uvolnění spojky se i brzdový pedál opět vrací úplně normálně. Vyměnil jsem brzdný válec pod pedálem (neznám přesný název), ale porucha stále přetrvává. Nevím si radi a nedokážu ani najít příčinu. Poptával jsem se i v servisu a tam si taky nevěděli rady.
| 2.7.07, 23:36 |
DRYVER
 Re: Anomálie BRZD
Majla píše: Zdravím všechny, tatík má na autě zajímavej problém a nedokážu si to vysvětlit. Koukal jsem, že tady tomu docela rozumíte, uměl by mi někdo poradit? Táta má Škodu Felicia 1.3 LXi a oběvila se na něm zajímavá porucha brzd. Při sešlápnutí brzdného pedálu a opětovném puštění se pedál nevrací do původní polohy a zůstává zachycen, tím pádem auto neustále brzdí. Co je ovšem zajímavější, že se to stává pouze pokud je určitou dobu v provozu (zastudena se porucha neoběvuje) a pouze při současném sešlápnutí spojkového pedálu. Při uvolnění spojky se i brzdový pedál opět vrací úplně normálně. Vyměnil jsem brzdný válec pod pedálem (neznám přesný název), ale porucha stále přetrvává. Nevím si radi a nedokážu ani najít příčinu. Poptával jsem se i v servisu a tam si taky nevěděli rady.
Nejspis bude nejaky problem v konzole pedalu kdyz rikas ze zaroven pri seslaple spojce to nedela. Zkus kouknout a uvidis
| 2.7.07, 23:52 |
Majla
 Re: Anomálie BRZD
Promiň, ale já tomu moc nerozumím, co myslíš tou konzolí pedálu?
PS: Při sešláplé spojce to dělá, při nesešláplé (na neutrál) to nedělá
| 3.7.07, 00:23 |
CROWACK
já bych to spíš viděl na posilovač...ale radši to zkontroluj i s tou konzolou pedálů, to ti nic neudělá, že...
| 3.7.07, 00:37 |
deekay
 Re: Anomálie BRZD
Majla píše: Promiň, ale já tomu moc nerozumím, co myslíš tou konzolí pedálu?
podla mna ti nieco trci zo spojkoveho lanka v motorovom priestore a pri stlacnej spojke to vadi brzde aby sa vratila. v kazdom pripade to vidim aj ja na konzolu s pedalmi
zober si baterku, posun sedadlo uplne dozadu a vlez si s baterkou k pedalom, konzola je cely ten bazmek na com su uchytene pedaly. posviet si, skus rokou pohybat spojkou a pozriet ci sa tam nedeje nejaky podozrivy pohyb, resp. ci sa tam nenachadza nejaky cudzorody predmet.
pokial nebudes uspesny, popros niekoho aby ti stlacal brzdu a spojku, otvor si kapotu a nalavo (v smere jazdy) mas bubon na ktorom je nadzrka (brzdovy bubon) a kusok od neho ti ide lanko (spojkove lanko)
tam opat sleduj nejaky podozrivy pohyb
| 3.7.07, 00:39 |
Majla
 Re: Anomálie BRZD
Přesně tohle mě taky napadlo. Tohle všechno jsem prolezl, kolem pedálů nic nebylo (žádný podezřelý předmět) a i v motorovém prostoru jsem to sledoval, ale ani zde jsem nenašel žádný problém. Tatík šlapal na pedáli jak divej, ale všechno vypadalo dobře. Především je zajímavé, že to dělá až při zahřátí motoru, nemůže poklesnout tlak v posilovači, když se sešlápne spojka a je zahřátel olej v motoru? Vůbec nevím jak to funguje, tak se prosím nezlobte, jestli je to hlopý dotaz.
A kdyby byl problém s posilovačem, je dobrý nápad abych do něj lezl sám? Byl jsem varován, ať na to ani nesahám, že je v tom silná pružina a že by byla schopná mě i zabít.
| 3.7.07, 07:26 |
DRYVER
Tak pokud jsi na te konzole nic nenasel tak to vidim asi na ten posilovac. Vypada to jako 2 talire proti sobe a vevnitr je membrana a pruzina o ktere asi mluvili. Posilovac se rozdelat neda tak jedine ho zkusit vymenit nebo si ho nekde pujcit
| 3.7.07, 10:17 |
deekay
ale s tou spojkou je to prinajmensom zaujimave.... ved to nema nic spolocne s brzdovym posilnovacom, este tak na 120cine ano lebo je hydraulicka ale felda ma lanko. akty X
| 3.7.07, 11:57 |
Majla
No právě, já tomu taky nerozumím. A proto jsem doufal, že mi to tady někdo dokáže vysvětlit.
| 3.7.07, 18:04 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3203 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
Majla píše: No právě, já tomu taky nerozumím. A proto jsem doufal, že mi to tady někdo dokáže vysvětlit.
nevysvetlitelne vysvetlit nejde...ale ten posilovac a spojka me nejde dohromady
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 3.7.07, 21:08 |
Majla
Já si to vysvětluju tak, že když se zmáčkne spojka, tak jde do posilovače menši tak z motoru. Spojka a brzdy jsou propojený akorát přez motor, z kterýho jde tlaková hadice do posilovače. Ale jestli tomu nevěříte, tak se můžete klidně přijet přesvědčit na vlastní oči. Teď je však otázka, kde je ta závada, pokles tlaku může být naprosto normální záležitost, ale taky nemusí.
| 3.7.07, 21:21 |
jindra
Registrován: 13.1.07, 00:34 Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
Majla píše: Já si to vysvětluju tak, že když se zmáčkne spojka, tak jde do posilovače menši tak z motoru. Spojka a brzdy jsou propojený akorát přez motor, z kterýho jde tlaková hadice do posilovače. Ale jestli tomu nevěříte, tak se můžete klidně přijet přesvědčit na vlastní oči. Teď je však otázka, kde je ta závada, pokles tlaku může být naprosto normální záležitost, ale taky nemusí.
pokud by to bylo jak píšeš tak skus odpojit podtlakovou hadici od motoru nebo posilovače a uvidíš jestli to pomůže.
na konci článku je řez posilovačem
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=312
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
| 3.7.07, 21:56 |
Majla
Díky za tip, určitě to zkusím. A taky za odkaz, je to docela dobrej článek.
| 3.7.07, 23:19 |
Majla píše: Díky za tip, určitě to zkusím. A taky za odkaz, je to docela dobrej článek.
tá hadica s sania do posilovača je podtlaková, posilovač zvyšuje účinnosť tlaku pri zošliapnutí podtlakom, na tej hadici aj spätný ventil. ak to nebude nejako ohnutá, alebo mechanicky poškodená pedálová konzola tak to bude v tom posilovači, čo je dosť čudné, pretože struna ktorá vracia brzdový pedál hore je dosť silná...
tu na obrázku je to dobre vidieť...
otázka? máš tam tu strunu? ak nie potom by sa ten pedál vracal hore iba účinkom struny v HBV čo asi nie je dostatočné...
| 4.7.07, 08:24 |
Majla
Okouknu to a dám vědět. Teď se až do pondělka nejspíš nedostanu na net, tak pak povyprávím, co a jak.
| 4.7.07, 12:31 |
