[ Příspěvků: 11 ] |
A jejej, kontrolka s vykřičníkem na mě svítí..
Šemik
No, tak na mě začala svítiti brzdová kontrolka
Když na pedál hamstnu co mohu, tak se sice zastaví slušný kus od podlahy a nepropadá se, ale cca v okamžiku kdy se
pedál zastaví se ozve cvak a roužne se kontrolka..  Nikdy předtím to nedělalo ať se brzdilo sebevíce. Napadá mě
jedna teorie, naposledy jsem se v brzdách hrabal když jsem vzadu měnil prasátka z 19mm na 22mm, mohlo by to tím? Je
to sic nějaké dva tři měsíce nazpět, a nezkoušel jsem od té doby pořádně šlápnout na pedál  Jinak to brzdí dobře.
Dále pak v této koncové poloze pedálu je slyšet syčení od posilovače, je to normální nebo ne? Jak tím Rapidem nejezdíme
tak už nevím co je a co neni OK...
Jo, a pak ještě spojka - když na ni šlapu, mám dojem že šlapu do psího exkrementu, taková vláčná, poddajná..
To je taky normální či ne?
Spojkuje jinak dobře, stejně jako ty brzdy. Asi před 3/4 rokem jsem měnil gumičky jak v HBV tak HSV
| 26.10.07, 10:37 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
 Re: A jejej, kontrolka s vykřičníkem na mě svítí..
Šemik píše: No, tak na mě začala svítiti brzdová kontrolka Když na pedál hamstnu co mohu, tak se sice zastaví slušný kus od podlahy a nepropadá se, ale cca v okamžiku kdy se pedál zastaví se ozve cvak a roužne se kontrolka..  Nikdy předtím to nedělalo ať se brzdilo sebevíce. Napadá mě jedna teorie, naposledy jsem se v brzdách hrabal když jsem vzadu měnil prasátka z 19mm na 22mm, mohlo by to tím? Je to sic nějaké dva tři měsíce nazpět, a nezkoušel jsem od té doby pořádně šlápnout na pedál  Jinak to brzdí dobře. Dále pak v této koncové poloze pedálu je slyšet syčení od posilovače, je to normální nebo ne? Jak tím Rapidem nejezdíme tak už nevím co je a co neni OK... Jo, a pak ještě spojka - když na ni šlapu, mám dojem že šlapu do psího exkrementu, taková vláčná, poddajná.. To je taky normální či ne? Spojkuje jinak dobře, stejně jako ty brzdy. Asi před 3/4 rokem jsem měnil gumičky jak v HBV tak HSV
Nastavil jsi dobře samostavy na zadních brzdách?
| 26.10.07, 10:46 |
Šemik
Hm, no už asi to moc nepamatuji  Ale předpokládám že ano, ba jsem s nimi tuším vůbec nehýbal, jen v rámci malého pohybu paken
| 26.10.07, 10:52 |
Matthes
SAMOstavy se nenastavujou. Moje teorie spociva v tom ze 22mm prasata spotrebujou vic kapaliny proto musi jit pedal niz  posunout niz ten spinac u pedalu kdyz to brzdi dobre
| 26.10.07, 11:27 |
Šemik
Matthes píše: SAMOstavy se nenastavujou. Moje teorie spociva v tom ze 22mm prasata spotrebujou vic kapaliny proto musi jit pedal niz  posunout niz ten spinac u pedalu kdyz to brzdi dobre
Ja si to taky myslim, ale radsi sem se ptám.
| 26.10.07, 12:42 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Zkus mírně přitáhnout ručku, jestli se to nezlepší, to by sedělo na samostavy, jinak Matthesova teorie.
| 26.10.07, 18:21 |
Nepér
Vono je někdy dobrý ty SAMOstavy o jeden či dva zoubky ručně nastavit  ale nesmí bejt sjetej buben, aby šel nasadit.
| 26.10.07, 19:14 |
Matthes
Nepér píše: Vono je někdy dobrý ty SAMOstavy o jeden či dva zoubky ručně nastavit  ale nesmí bejt sjetej buben, aby šel nasadit.
Panove, vite co je to samostav  zuby nema, nastavuje se sam, proto se jmenuje samostav max muze byt zareznuty, ale vidim to na to jak sem psal prve
| 26.10.07, 19:34 |
Drak
Samostavy na škodě mají tu nevýhodu, že se samy zastaví, fungujou jen chvilu a pak buď zareznou, nebo nedrží polohu, proto se přešlo na zoubkový, stejný jak 120 má třeba turbová avia a tam se štelujou brzdy co chvila, protože to nechodí tak jak má.
| 26.10.07, 19:45 |
CROWACK
Drak píše: Samostavy na škodě mají tu nevýhodu, že se samy zastaví, fungujou jen chvilu a pak buď zareznou, nebo nedrží polohu, proto se přešlo na zoubkový, stejný jak 120 má třeba turbová avia a tam se štelujou brzdy co chvila, protože to nechodí tak jak má.
Taky se rády ohýbaj svině  ...co technická to rozborka sborka zadních brzd...zlatej litr, tam je samostav člověk+17klíč...
| 27.10.07, 14:01 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
samostavy..... sam se nastavuje to znamena po vymene paken jej dat do vychozi polohy a pak jak slapnes na brzdu tak by se mel nastavit sam tak aby pakny byli co nejblize k bubnu a pritom se nehraly kola.... tak bych to udelal... nevim jestli je to tak spravny postup... je ale vyzkouseno ze na zadnem aute nefunguje ja to delam tak ze nasadim pakny seridim rucni brzdu na lanech tak aby klice na paknach byli uplne vzadu a pritom na lanech nebyla vule a potom samostav seridim tak aby pakny chytaly o bubny a kolem slo otacet... vyzdy to fungovalo... delame to takhle....
| 27.10.07, 18:51 |
[ Příspěvků: 11 ] |
