Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 10:18
 HBV 22 prase 19mm, HBV 22 prase 22mm, HBV 19 prase 22mm
Dezertér
Příspěvek HBV 22 prase 19mm, HBV 22 prase 22mm, HBV 19 prase 22mm
Může mi prosim někdo tučně...teda strukčně...stručně...dvěma slovymi...dvěmami slovymi...dvě... :D :D :D - jasně vysvětlit co mohu očekávat od těchto kombinací brzd ???
HBV 22 prase 19mm - sem měl do teď a prakticky nic jiního najetý nemám v kombinaci se 4písty, na pedál sem při razantním brždění zvyklí tlačit silou a vždy se brutálně urvou přední kola a zadek ani ho**o...
HBV 22 prase 22mm :D :D :D mazec kombinace co ??? ale věřte tomu nebo ne, zítra s timto budou brzdit, abych se podival na Víťovu RSu...pak i nadále několik měsíců do škoooooooly...
V tomto případě mě fakt zajímá co mám čekat ??? Mám se bát a dávat si bacha ???
No a poslední kombinace, která je již vyřešena a na 130ce, 135ce a 136ce, Garde, Rapid má být z výroby se 4písty je:
HBV 19 prase 22mm...zřejmě největší síla při nejmenší námaze...
Takže jak ???
Dále sem někde na netu vyčetl jistou tezi...že by teda měla být upe nejlepší kombinace HBV 22 a prasata 22mm se 4pisty, ale v kombinaci se silnějším nebo větším posilovačem kvůli kterému se musí fiknout kastle...
Tak povidejte...sem jedno ucho...a pokuste se odpovědět na všechno ju ???
Dikas
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
15.2.08, 20:19
No, jenom obecně, teoreticky: čím menší průměr HBV a větší průměr prasete, tím menší síla při šlapání na pedál a delší chod pedálu. A vice versa :-)
15.2.08, 20:47
Dezertér
Nechápu ...dál... :lol: :lol: :lol:
15.2.08, 21:54
HBV 22 prase 19mm - zadek vůbec nebrzdí
HBV 22 prase 22mm - zadek bude brzdit lépe, bude měkčí pedál, ale sílu budeš muset vyvýjet stejnou
HBV 19 prase 22mm - To jezdím já a tak jsou brzdy nejvyváženější, ale je ještě měkčí pedál a vyvýjená síla na pedál je ale menší - méně bolí noha, lepší cit v dávkování brzd.
Samozřejmě montáž většího posilovače je nejlepší, ale už je to zásah do kasle. Větší posilovač měl třeba kamarád Veron: http://skoda-virt.cz/cz/auta/garde-a-ra ... rapid-1-4/
Jinak tohle téma bylo teď nedávno i na virtu.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
15.2.08, 22:35
Dezertér
No jako zadek se moc nechytal předtim...ted sem zatim zaregistroval o dost měkčí pedál a to, že se bubny už taky ohřejou při brždění...ale předek se pořád blokuje při zadupnutí pedálu...
Ted mě teda zajímá ten větší posilovač a jesi v kombinaci s ním nechat 22 nebo 19 HBV ?
16.2.08, 00:44
Předek bez zatížení a sériovým obutím bude blokovat vždy. Mě až baterka a muzika v kufru + gumy 195 pomohli razantně zlepšit brždění.
16.2.08, 00:54
Dezertér
Mám Apolla 185/70 Michelin MXT...solidní gumy...kufr plnej bordelu...ale tlumiče na draka...
Co ten posilovač...z čeho a jak...?
16.2.08, 01:01
Martin 007 píše:
Podívej se na odkaz. S úprava tam dáš skoro cokoliv. Veron tam měl Fávo.
16.2.08, 01:04
Dezertér
No dobře cokoliv...odkaz sem zkouknul...má to pěkný...ale mě zajimá co teda a z jakího auta teda, abych to nepřepískl a šlo to tam no problemo dát...
Válec 19 nebo 22 ??? Já jesi ho mám kupovat...
16.2.08, 01:08
Tohle Ti na 100% neřekne nikdo, většinou si pochválí to svoje, když už se s tím dělal. Já si myslím, že 4p, 22mm válečky a HBV 19 je ideální kombinace + to chce do předu chlaďáky, pokud rád brzdíš prudce z vysokých rychlostí. Pokud budeš mít brzdy OK v sériovém stavu, tak myslím u Rapida není co řešit.
16.2.08, 01:14
Dezertér
Takže válec 19 a posilovač nechat jo...Bremba od Sakyho jsou někdy na řadě až budou penízky... :wink:
16.2.08, 01:19
já jsem kdysi dávno dal do zadu jiné prasátka snad 22mm a brzdilo to špatně ten zadek se blokoval , nedávno jsem dal na R19 19mm prasátka a špatně brzdily, ty původní tam už někdo měnil a tím mě zmátl, nakonec jsem dal 20 mm a bylo to OK, tím chce jen říct že pohtávat si stím, jedině podle toho kdo má už něco vyzkoušené miloš
16.2.08, 08:43
Martin 007 píše:
Já to tak mám a na brzdy si nestěžuju. Když byli vzadu 19mm, tak zadek brzdil bídně.
16.2.08, 09:27
Semik to ma udelany hbv 19 a prasata 22 a ja jako velkej brzdic sem byl nadsenej :)
19.2.08, 11:05
Dezertér
Mě to tedko s HBV 22 a 22 prasatama brzdí méně jak to tak pozoruju...je to znát že musim víc šlapat a dál...pedál je teda měkčí no...ale jesi brzdí zadek...kdo ví...já nic necítím...
Pánové jak rozeznám HBV 22 od HBV 19 ??? Mě hodně zajímá...
19.2.08, 11:22
[ Time : 1.033s | 10 Queries | GZIP : Off ]
