Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 09:00
 Favorit neplynulé dobrzdění
Příspěvek Favorit neplynulé dobrzdění
Vyměnil jsem na Favoritu kotouče, destičky, bubny, ale stále hlavně při dojíždění třeba na červenou je brzdění neplynulé, cukavé(víc míň víc míň...). Je to znát především při malých rychlostech. Nevím, co s tím, před výměnou to dělalo úplně stejně. Napadají mě ještě omezovací ventily zadních brzd?, ale nevím..., ložiska?...
Favorit 136L 46kW (1989)
23.1.08, 22:13
co krive bubny.. a nebo je krivy jeden stred predniho kola... take sme to tu resily a pak sme na to prisly... ale to prave delalo pri vyssi rychlosti... spise ty bubny zkontroluj
23.1.08, 22:16
Jiri píše:
to budou ty bubny to ti určitě i houpe do pedálu brzdy, musíš najít soustřužníka co ti je srovná nebo nové, vidět tam toho moc není někdy jen změna lesku po obvodě, já platím stovku ve firmě 180 půl hodiny soustružnické práce miloš
24.1.08, 10:20
taky mě to cukalo...sundal sem bubny a nic sem neviděl...vše ok. Tak sem je nahodil zpěž že přeci jen zajedu pro nové a nic...všechno jak má být. Asi byl bordel na dosedací ploše nebo nevím...už 4 měsíce je klid.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
24.1.08, 14:48
Příspěvek Re: Favorit neplynulé dobrzdění
Vojtaa píše:
Něco máš šišatý.....Až to zjistíš,nech to stočit.... :)
24.1.08, 18:15
slovacek.milos píše:
Jiri píše:
Právě ale, že jsem všechno vyměnil! Na ručku to nedělá. Nemohou to fakt být křivé středy či ložiska přední nápravy? A co tedy vyměnit? Do pedálu to nehoupe!
24.1.08, 21:16
Vojtaa píše:
skontroluj či nemáš voľné ložiská, ale myslím že to bude bubnami, alebo kotúčami... bubny a kotúče si dával nové, alebo použité?
síce sa tak neprejavuje, ale menil si aj hadičky?
24.1.08, 21:46
michalkatka píše:
Vojtaa píše:
Hadičky, kotouče, destičky, bubny všechno úplně nové.
24.1.08, 23:29
Vojtaa píše:
michalkatka píše:
Vojtaa píše:
něco podobného mi dělala špatně seřízená vůle ložisek...
Favorit 135 LX r.v.93
24.1.08, 23:30
a co házivost těch kotoučů po montáži když namontuješ držáky třmenů tak je pěkně vidět jestli kotouč hází nebo ne, a nebo bude lepší vzít dvě stovky zajet na STK zkusit to na válcích na těch ručičkách to musí být vidět, třeba nedávno jsem měl vůli v předním levém kole na feldě nepřišli na to ani na STK, ta vůle byla doleva doprava a nahoru dolu ne, ložisko šlo lehce dotáhnout tak jsem to dorval a po vůli, ale brzdy OK, vzadu mívám kolikrát vůle a na brzdách STK OK, vesměs drobné rozdíly dělá bordýlek v bubnech u jedné koktávky tam byla pěkná hromádka a dělalo to 50% rozdíl miloš
25.1.08, 09:27
Mě po výměně bubnů začlo pravý zadní kolo úplně skákat při ostřejším brždění,tak to šlo na soustruh a házel jako prase a to byl nový buben,muselo dolu několik desetin,jenom doufám,že mi to neudělá velký rozdíl na STK,i když by to měl vyrovnat samostav
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
2.3.08, 12:52
barton píše:
ak by hádzal nový bubon, tak by som hodil do obchodu nazad cez výklad...
2.3.08, 13:23
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
