Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 02:34
 Cim namazat brzdy?
Příspěvek Cim namazat brzdy?
Nedavno som menil predne brzdove odlozenia a vsimol som si, ze na jednej strane sa capi v brzdici pohybuju tazko, teda skor nepohybuju. Druha je OK. Teda asi premazat. Mam poruke vazelinu Castrol Red Rubber, da sa pouzit?
( http://www.mgocaccessories.co.uk/acatal ... e_176.html ) Ako sa daju vytiahnut capy? Je to tam len nasunute? Clanok o brzadach som pozeral a asi som nepochopil :roll: (http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=445)
dik
tak si to precti jeste jednou poradne. je tam o vazelinach i o cepech. sundej kolo z auta a bude ti to hned jasne. kup nove cepy a manzety, prodava se to v sade i s tou vazelinou.
7.3.06, 20:40
Prave ze som to mal rozobrate, a nejako som na to nedosiel (ale ked nebolo cim namazat, tak ma to netrapilo). Teraz sa ojednavam na MOT (ako STK ) a rozmyslam nad vecami co treba urobit.
Na tej vazeline Castrol Red Rubber Grease je totiz napisane ze neposkodzuje gumove casti a je urcena na hydraulicke brzdy. :lol:
Nieco kupovat bezdovodne sa mi nechce, ale robit zbytocnu robotu taktiez. A preto sa pytam 8)
Viac ma trapi poskodene celne sklo, dnes som sa pytal v Autoskle, a vymenu ohodnotili na 248libier (cca 12tis Skk) :shock:
Ale mam pripoistenie skla tak za pade (cca2,5tis Skk).
a podobne...
Ale dakujem za reakciu :P
No, já nedávno měnil prachovky a protože nějaký pístky šly ztuha, tak sem na každej pístek kápnul pár kapek motorového oleje, rozhýbal je a pod prachovky jsem nakonec namatlal trochu grafitový vazelíny.
10.5.06, 12:43
no ty ceoy normalne vyndas. pokud jsou zarezle tak s nim musis tocit dokud se neuvolni. ale nesmis zabirat moc aby jsi je neutrhl. no a pokud nnejde tak mirne poklepat. pokud nebudou nijak moc v haji tak je staci namazat a stacila by ta vazelina co mas. jinak kup radsi nove. tam je vsechno
Skoda rapid
10.5.06, 16:02
Příspěvek nešťastná volba
Šemik píše:
Jak známo, motoráč je na gumový manžety (i gumičky ve válci) agresivní (může je úplně rozleptat)a grafitovka zase obsahuje mechanický částice (za určitejch okolností působí jako brusná pasta). U stodvácy za gumičky akutně jenom brzdovku (dle páně Andrta), posléze zakoupit voděodolávající vazelínu, která nepoškozuje gumové části a té tam nacpat. Oproti brzdovce má tu výhodu že netáhne vodu (nebo snad míň) a za prachovkama vydrží dýl.
1.6.06, 01:31
