Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:58
 Výhoda chromolybdenových trubek
Příspěvek Výhoda chromolybdenových trubek
čawec....po shlédnutí www.cwc.cz sem se rozhod, že si do budoucna postavim favorita na závody, takže se chci zeptat, proč se rám dělá z chromolybdenových trubek??? je to kvůli váze, pevnosti, cenně ????....přemejšlim vo tom, že bych si normálně koupil železný trubky a povařil si to doma sám, nemám COčko, takže všechno elektrika....vítě někdo ??? (je to jen takový polemizování, nikdo neví, jestli to auto nakonec budu mit, ale už se snažim shánět info :D...díky)
23.3.08, 11:11
Dezertér
Tak je to určitě pevnější ocel než ty lešeňovky co tam chceš vařit Ty :D :D :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
23.3.08, 11:16
Martin 007 píše:
lešeňovky tak nechci dávat, to bych asi neuvez, ale na kolik vyjde cena chromolybdenovejch trubek na rám ??? a dá se to svářet vůbec elektrikou ???
23.3.08, 11:48
Chrommolybdenové ocelové trubky jsou pevné a lehké....Lešenovka je hrozná :!: ...A sváří se CO ale sváří,né lepí nebo propaluje...A ještě záleží jaké závody,protože někde chtějí doklad o rámu a jeho homologaci...tak že kvalita jak materiálu a jeho průřezů,tak i svarů nejen ke karoserii.
23.3.08, 13:04
patrik-hp píše:
amatérský závody do vrchu, můžou jezdit i série a rám může bejt, ale nesmí mit ostrý hrany, výstupky a tak...dneska sem nad tim přemejlel, tak bych viděl asi jen rozpěru na předek a zadek....auto by bylo komplet vystrojený, trošku udělanej motor (ne na závod, ale zhruba na celou karieru auta) převodovka z pickupu a trošku vzhled, trošku závodnička, ale nic profesionálního....nejdřiv se musim začít jezdit dívat a tak...takže to plánuju až tak na zarok
23.3.08, 21:01
Ondras83 píše:
patrik-hp píše:
v cem je lepsi prevodovka z Pick-upa, lip to tahne nebo jak, sory za OT
23.3.08, 21:09
david 136 píše:
Ma jine zprevodovani...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
24.3.08, 20:11
Příspěvek Trubky pro Rallye Pardubice
Tohle jsem nasel:
Citace:
Čl.24 BEZPEČNOSTNÍ KONSTRUKCE – ochranný rám
Do soutěže bude přijato pouze vozidlo vybavené bezpečnostním ochranným rámem od certifikovaného výrobce (pokud neplní níže popsané parametry, je nutné doložit certifikát, atest) nebo vyrobený svépomocí při dodržení těchto podmínek.
Vozidlo musí být vybaveno ochrannou konstrukcí obsahující hlavní oblouk, přední oblouk, boční oblouky, podélné vzpěry, úhlopříčné vzpěry a vyztužující vzpěry. Rám musí být přizpůsoben ke konkrétnímu vozidlu tak, aby co nejtěsněji přiléhal k vnitřnímu povrchu karoserie, nesmí bránit ve výhledu čelním oknem a musí být konstruován s účelem zabránit deformaci karosérie v prostoru posádky při nehodě. Trubky a vzpěry nesmí být ve své délce nastavovány. Sváry ve spoji musí být provedeny po celém obvodu trubek. Ohyby trubek musí být provedeny bez zeslabení nebo deformací stěn trubky.
U vzpěr je povoleno použít montované spoje. Montované spoje nesmí být součástí hlavního oblouku, předního a bočního oblouku.
V místě upevnění ke karoserii musí být karoserie vyztužena ocelovou deskou o síle min. 3 mm, velikosti plochy min. 120 cm čtverečních, pevně připevněná ke karoserii (svar/šroub). Trubka rámu v místě upevnění s karoserií musí být zakončena ocelovou výztužnou deskou tl. 3 mm o ploše min 60 cm čtverečních a v každém místě spojení s karoserií min. 3 šrouby (rozměru M8 min.pevnosti „G“).
K výrobě hlavního rámu musí být použity ocelové bezešvé trubky o min. vnějším průměru 45 mm a síly stěny 2,5 mm.
K výrobě pomocného rámu musí být použity ocelové trubky o min. průměru vnější trubky 38 mm a síly stěny 2,5 mm.
Konstrukce musí být vyrobena z oceli tažené za studena obsahující max. 0, 3 % uhlíku.
V rámu musí být vyvrtán otvor o průměru 4 mm pro změření síly trubky.
na rám bych zezačátku kašlal, dal bych vzpěru dopředu a dozadu.....jinak převodovka z pikapa je lepší na zátah, ale zase menší maximálka...by se vidělo podle trati (na skládanou převodovku se špérou prostě prachy nejsou :D...)
27.3.08, 23:02
zrovna na tn začátek by to v zájmu tvýho vlastního zdraví rám chtělo, nevím jak jezdíš, ale jestli chceš teď v 18 teprve začít se závoděním, tak asi nic neumíš, a to ten rám budeš potřebovat jako sůl
27.3.08, 23:31
To ja bych klidne zacal v 29ti :-) Akoratze 105POWER se na to moc nehodi. :-) Ale kdyz uz sem svoje rizeni prezil tech 11let...
začít můžeš kdy chceš, ale úspěšný závodníci začínali hned jak se naučili chodit
27.3.08, 23:35
Vít píše:
By mne zajimalo jak pani Schumacherova rodila malyho Mikyho s anatomem na prdeli! :-)
No ja si myslím, že i kdyby rám chtěl a vařil doma a ještě k tomu elektrikou, tak to nebude nic moc. Zavařit to COčkem by to bylo lepší, v práci jsme dělali rám na offroada a byl to hnus i s tím COčkem. Jsou to tenké trubky a elektrikou to asi zavařit nepůjde.
29.3.08, 10:28
Vít píše:
nevím jestli jsem se tu zmińoval o tom těžkym zranění...Ale v Kamýku nad Vltavou,když se před léty jely závody-cca rok 2001 český pohár,tak tam mezi ostrými vozidly byl maník na 1.9tce Peugeotu 205tce s 95 kW v sérii.A rozhodl se taky započítat do závodu a vyzkoušet jak se mu daří....A tak kopec vyjel,bez rámu,asi je ukecal,ale anatomy musel mít a čtyřbodový pás...a jak už jel ze závodů z cíle na nový start z kopce dolů a byl pořád horkokrevnej a hlavně odpoutanej tak začal blbnout až auto hodil do pangejtu vylít čelním oknem a auto na něj....Vrtulník a čao do neomocnice...už asi nezávodí....nebo ano,ale poutá se i z kopce....tak raději vše pro bezpečnost,když už člověk někdy nedokáže ovládnout sebe sama.... :!:
29.3.08, 13:40
[ Time : 0.117s | 10 Queries | GZIP : Off ]
