Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:28
 nefunguje mi topeni
Příspěvek nefunguje mi topeni
jak uz jsem sem daval jak zapojit to topeni z felicie do favorita. tak mi to nefungovalo. skousel jsem moturek pripojit na primo a je to divny.. vzdycky se pootocil a zastavil se. tak jsem to prostrik kontaktolem bylo to lepsi ale po chvili se znej zaclo kourit. pres ovladaci panel vubec nic.... uz se v tom asi nekdo nimral protoze jsou tam nejake dva dratove odpory a ty vubec nejsou zapojen.. poradte mi prosim nekdo co stim nebo v tom aute zmrznu... :( :(
26.12.07, 18:34
A ten svazek mezi panelem, motorem a odporama máš?
26.12.07, 20:45
Příspěvek Re: nefunguje mi topeni
Tomik 12 píše:
No jestli si postříkal rotor a uhlíky kontaktolem,tak si to zkratoval....se nediv,že z toho jde kouř.... :D :wink: Vyčisti rotor motorku dmychadla,o který se opírají uhlíky,hlavně ty drážky,aby nebyl ve zkratu,vše uhlaď aby to nevrnělo při puštění a musí se to otáčet...Po té,pokud ti nejde regulace a jde pouze poslední stupeň na přímo,tak vyměň i odporový regulátor.
26.12.07, 22:49
kontaktol podle mých zkušenosti nezkratuje, a pokud ano, pak se divím, že mi ještě funguje notebook a PC (několik kusů)
26.12.07, 23:29
Kontaktol nezkratuje, ale ve směsi s uhlíkovým práškem vznikne něco jako vodivá kaše
27.12.07, 17:08
[ Time : 0.216s | 10 Queries | GZIP : Off ]
