Hrdzavenie častí karosérie....
 Re: Hrdzavenie častí karosérie....
Pokud to obrousíš třeba flexou a bude vidět čistý plech bez korože, tak to půjde jen tmelem. Pokud ale upadávají kousky plechu, nebo tam jsou velké díry, je lepší to vyříznout a vyvařit. Je to ale docela piplačka, pokud to chce mít člověk pěkně.
| 17.1.11, 18:44 |
VAN3R
 Re:
gokralik píše: Pokud to drží tvar a neupadávají z toho části shnilých plechů, tak bych to udělal podle mojeho postupu. Samozřejmě vyvaření by bylo lepší, záleží na tobě. Stanovit svoje priority si musíš sám. Zatiaľ to všetko drží tvar a ešte neupadávajú z toho žiadne hrdzavé plechy......Len keď tie hrdzavé miesta obrúsim tak si myslím,že to vtedy odpadnú.......Po obrúsení hrdzavých častí dveri a po naslednom očisteni by som mohol použit nejaký Antikorozny epoxidový základ?Veľa ľudí mi ho odporúča.....Čo vy nato?
| 17.1.11, 21:17 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Já osobně s ním zkušenosti nemám, ale už jsem to slyšel od hromady lidí, takže ano, epoxidovou základovku bych určitě sehnal. Vem to kartáčem ve flexe a uvidíš, co ti tam zbyde... Já osobně si myslím, že bude stačit ten tmel.
| 17.1.11, 22:10 |
Pokud ale píše, že když to obrousí, tak to už upadne, podle mě je to už moc chycené. Raději bych to vyvařil, nebo jiné dveře z vrakáče.
| 19.1.11, 15:27 |
gokralik
No tak ať to obrousí a pak uvidí dál.  Já nejsem jasnovidec, abych věděl jak to u něj vypadá. Uříznout to pak může kdykoliv.
| 19.1.11, 15:33 |
ghostbuster
"hodil dvě vrstvy plniče" mozno to bude zniet čudne ale čo je ten plnič? diky
_________________ Hrdzovláska - škoda felicia combi 1.3 GLXi
| 28.1.11, 00:48 |
Plnič je v podstatě základ pro vrchní lak. Po dokonalém zatmelení a obroušení se povrch nastříká plničem, obrousí pod vodou a na to se nanáší vrchní lak.
| 28.1.11, 08:06 |
CrazyMan
doplním. ten plnič tam je i proto aby se lak nevsáknul do tmelu... vytvoří tvrdou vrstvu
| 28.1.11, 11:32 |
Ochoda
Registrován: 23.10.10, 14:31 Příspěvky: 76 Bydliště: Vraclav - Pce kraj
plnič=zakladovka? jak se vyrábej barvy vylozene na auto ve spreji (autolak) tak delaji i zakladovku ruzne odstiny bila sediva atd.. to bych taky mohl požít?
| 4.2.11, 19:46 |
CrazyMan
jo jo
| 4.2.11, 19:56 |
Ochoda
okej:) dík ... taky az bude teplo se vrhnu na fildoj na lisku na zadnich blatnicich a 5 vratech :/
| 4.2.11, 20:04 |
CrazyMan
liška se změní teplem na korozi  radši teď než na jaře
| 4.2.11, 20:17 |
Ochoda
kdyš kdybych na to mel aspon garáž ale auto stojí před barákem pres noc pod plachtou ... tohle delat v tomdle pocasi mi pride hloupý, podle me aby ta barva secko dobre fungovalo tak to chce teplo sucho:)
| 4.2.11, 20:22 |
Nee, plnič není základovka. Základovka je základovka, plnič je plnič. Základovka se používá jako základní nátěr i při natírání stětcem pod všechny typy barev, aby připravila povrch třeba kovu, dřeva apod. Plnič se stříká na základ, ale nemusí. Ten vyrovnává jemné rýhy a nedostatky, aby to nebylo vidět ve vrchním laku. Potom je ještě stříkací tmel, to je jakoby tmel v řídké konzistenci a ten zamaskuje trošku větší nerovnosti. Tmel stěrkový se nanáší stěrkou, plechovou nebo plastovou a stříkací tmel se stříká pistolí nebo bývá ve spreji.
Naposledy upravil varok dne 6.2.11, 13:25, celkově upraveno 1
| 6.2.11, 00:28 |
CrazyMan
dělaj se i 2v1.. plnič a základovka v jednom
| 6.2.11, 00:39 |
