Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 01:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Hrdzavenie častí karosérie....
Příspěvek Re: Hrdzavenie častí karosérie....
Pokud to obrousíš třeba flexou a bude vidět čistý plech bez korože, tak to půjde jen tmelem. Pokud ale upadávají kousky plechu, nebo tam jsou velké díry, je lepší to vyříznout a vyvařit. Je to ale docela piplačka, pokud to chce mít člověk pěkně. :shock:
17.1.11, 18:44
Příspěvek Re:
gokralik píše:
Pokud to drží tvar a neupadávají z toho části shnilých plechů, tak bych to udělal podle mojeho postupu. Samozřejmě vyvaření by bylo lepší, záleží na tobě. Stanovit svoje priority si musíš sám.
Zatiaľ to všetko drží tvar a ešte neupadávajú z toho žiadne hrdzavé plechy......Len keď tie hrdzavé miesta obrúsim tak si myslím,že to vtedy odpadnú.......Po obrúsení hrdzavých častí dveri a po naslednom očisteni by som mohol použit nejaký Antikorozny epoxidový základ?Veľa ľudí mi ho odporúča.....Čo vy nato?
17.1.11, 21:17
Já osobně s ním zkušenosti nemám, ale už jsem to slyšel od hromady lidí, takže ano, epoxidovou základovku bych určitě sehnal. Vem to kartáčem ve flexe a uvidíš, co ti tam zbyde... Já osobně si myslím, že bude stačit ten tmel.
17.1.11, 22:10
Pokud ale píše, že když to obrousí, tak to už upadne, podle mě je to už moc chycené. Raději bych to vyvařil, nebo jiné dveře z vrakáče.
19.1.11, 15:27
No tak ať to obrousí a pak uvidí dál. :) Já nejsem jasnovidec, abych věděl jak to u něj vypadá. Uříznout to pak může kdykoliv.
19.1.11, 15:33
"hodil dvě vrstvy plniče" mozno to bude zniet čudne ale čo je ten plnič? diky
Hrdzovláska - škoda felicia combi 1.3 GLXi
28.1.11, 00:48
Plnič je v podstatě základ pro vrchní lak. Po dokonalém zatmelení a obroušení se povrch nastříká plničem, obrousí pod vodou a na to se nanáší vrchní lak.
28.1.11, 08:06
doplním. ten plnič tam je i proto aby se lak nevsáknul do tmelu... vytvoří tvrdou vrstvu
28.1.11, 11:32
plnič=zakladovka? jak se vyrábej barvy vylozene na auto ve spreji (autolak) tak delaji i zakladovku ruzne odstiny bila sediva atd.. to bych taky mohl požít?
4.2.11, 19:46
jo jo
4.2.11, 19:56
okej:) dík ... taky az bude teplo se vrhnu na fildoj na lisku na zadnich blatnicich a 5 vratech :/
4.2.11, 20:04
liška se změní teplem na korozi :D radši teď než na jaře
4.2.11, 20:17
kdyš kdybych na to mel aspon garáž ale auto stojí před barákem pres noc pod plachtou ... tohle delat v tomdle pocasi mi pride hloupý, podle me aby ta barva secko dobre fungovalo tak to chce teplo sucho:)
4.2.11, 20:22
Nee, plnič není základovka. Základovka je základovka, plnič je plnič. Základovka se používá jako základní nátěr i při natírání stětcem pod všechny typy barev, aby připravila povrch třeba kovu, dřeva apod. Plnič se stříká na základ, ale nemusí. Ten vyrovnává jemné rýhy a nedostatky, aby to nebylo vidět ve vrchním laku. Potom je ještě stříkací tmel, to je jakoby tmel v řídké konzistenci a ten zamaskuje trošku větší nerovnosti.
Tmel stěrkový se nanáší stěrkou, plechovou nebo plastovou a stříkací tmel se stříká pistolí nebo bývá ve spreji.
Naposledy upravil varok dne 6.2.11, 13:25, celkově upraveno 1
6.2.11, 00:28
dělaj se i 2v1.. plnič a základovka v jednom ;)
6.2.11, 00:39
