Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 115 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Obroušení nového laku a leštění
Příspěvek Re: Obroušení nového laku a leštění
Takže i když se snažím garáž uklidit, pozametat, navlhčit strop i stěny, tak tam je bordelu asi ještě hodně nato, aby vířil prach, že? Pomohlo by prosím alespoň trošku, kdybych kousek pod strop natáhnul silonovou folii? Nemáte s tím někdo zkušenosti?
2.6.12, 17:12
Tak si to zaplachtuj klasickým tenkým krycím igelitem.
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
2.6.12, 18:07
No to se právě ptám, jestli natáhnu folii pod strop, popř. i po stranách, pomůže to, aby nebylo v laku tolik bordelu, nebo je to zbytečné?
2.6.12, 18:32
karosář
Mozna je to ode me hloupa pripominka a asi by to nejake zasadni zabordeleni nezpusobilo, ale kde mas kompresor, kdyz strikas? Je dobre ho mit co nejdale, precejenom kompresor v sobe ma vetsinou chladici vetrak a ten viri vzduch, sice ne nejak vyzname, ale pokud by byl blizko, tak uskodit muze..
Ja to delam tak, ze mam dlouhou hadici a kdyz strikam v garazi mam kompresor venku, kdyz strikam venku mam kompresor v garazi a celkem to i funguje, pokud teda zrovna nenarazis na roj malinkych zku*venych musek, ktere dostaly chut na cerstvou metalizu :roll: :sick:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
2.6.12, 19:45
Aha, tak tady asi dělám chybu. Venku už moc stříkat nechci, protože teď hodně lítají mušky a u garáže mám nějaké lípy nebo co a padá z nich nějaký bordel. V garáži stříkám a mám u sebe kompresor. Je ode mně asi 2m, ale to je možná ten problém. Děkuji za radu, zkusím ho tedy nechat venku a stříkat v garáži.
A proč hloupá připomínka? Jsem jen normální člověk a naučit se to nějak musím, z nebe zkušený nespadl, nebo jak se to říká.
2.6.12, 20:15
karosář
Tim hloupa pripominka jsem myslel, ze si nejsem jisty jestli je to tim zpusobeno, to nebyl zadny osobni utok :)
Kazdopadne, podle me je kazde vireni vzduchu, pokud to neni odsavani, pri lakovani nedela dobrotu a kompresor v blizkosti to vireni zpusobit muze, samozrejme, ze zalezi na typu a podobne ;)
2.6.12, 20:21
Možná to tím bude. Mám klasický pístový levný kompresor, předělaný na nádobu 50l, původně tam byla 24l nádoba. Vzadu na motoru je ventilátor, který ten motor a trošku i kompresor chladí, sice málo ale spíše asi opravdu víří prach. Příště ho zkusím nechat venku. Děkuji za tip.
2.6.12, 20:52
Když jsem v garáži stříkal já, pořádně jsem před stříkáním garáž uklidil a těsně před činem jsem smočil podlahu. Taky jsem zakryl police s bordelem, kde se uklidit nedalo :). Kompresor jsem měl venku (spíš, abych ho nestříkl taky) a snažil jsem se při a po stříkání nevětrat, aby se nezvedal zbytek bordelu. Z domácí garáže se lakýrnický box neudělá, ale já s bordelem naštěstí problém neměl, a to ta garáž není žádná světnička čistá. Hodně zdaru
Škoda Favorit 136GLXI_781.136 B_r.v. 1994_50 kW_ garáž
3.6.12, 21:44
já přo ůakování vždycky akotát zamet a problémy s bordelem nikdy nebyli
3.6.12, 21:57
Hm, tak chyba bude asi u mě někde jinde.
4.6.12, 04:47
Tak jsem trošku omezil bordel, ale pořád tam odněkud padá. Něco stříkám, dám první vrstvu a třeba nic. Dám druhou vrstvu a najednou mi do toho už buď při stříkání padá bordel, nebo až po nastříkání. Takže buď to opravdu padá z mého oblečení nebo z garáže. Zkoušel jsem dát bokem kompresor, ale zlepšení jsem nepoznal.
29.8.12, 22:58
ten prvni dil byl jen prelestil,tempo je hrube,BKP pasta bere strasne malo fast cut 3 od 3M ta bere dobre,zeleny vrsek,jestli ti zbyla nejaka barva,tak ten nakurveny dil prebrus bruskou 4 kilem, spatne mista,1000kou pod vodou to cele zahlad a cakni to znova,to je podle me jednoduhsi,bordel napada aj me ,dycky to chce zalestit no,
1.9.12, 14:50
Děkuji klukin za radu, ale tohle téma už je asi dost staré, nemyslíš? To s tím obroušením a přestříkáním jsem už udělal, ale s bordelem pořád zápasím, takže tak.
2.9.12, 07:37
ordel padá z tebe,
musíš se celý vyfoukat :oops:
2.9.12, 16:59
vysad okno,daj tam preklizku dovnitr saharu z feldy diesla na nabiecku nebo baterku a odstavani jak cip:D ja to tak mam:D
2.9.12, 18:41
