Obroušení nového laku a leštění
 Re: Obroušení nového laku a leštění
Takže i když se snažím garáž uklidit, pozametat, navlhčit strop i stěny, tak tam je bordelu asi ještě hodně nato, aby vířil prach, že? Pomohlo by prosím alespoň trošku, kdybych kousek pod strop natáhnul silonovou folii? Nemáte s tím někdo zkušenosti?
| 2.6.12, 17:12 |
Dallen
Tak si to zaplachtuj klasickým tenkým krycím igelitem.
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 2.6.12, 18:07 |
No to se právě ptám, jestli natáhnu folii pod strop, popř. i po stranách, pomůže to, aby nebylo v laku tolik bordelu, nebo je to zbytečné?
| 2.6.12, 18:32 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Mozna je to ode me hloupa pripominka a asi by to nejake zasadni zabordeleni nezpusobilo, ale kde mas kompresor, kdyz strikas? Je dobre ho mit co nejdale, precejenom kompresor v sobe ma vetsinou chladici vetrak a ten viri vzduch, sice ne nejak vyzname, ale pokud by byl blizko, tak uskodit muze.. Ja to delam tak, ze mam dlouhou hadici a kdyz strikam v garazi mam kompresor venku, kdyz strikam venku mam kompresor v garazi a celkem to i funguje, pokud teda zrovna nenarazis na roj malinkych zku*venych musek, ktere dostaly chut na cerstvou metalizu
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 2.6.12, 19:45 |
Aha, tak tady asi dělám chybu. Venku už moc stříkat nechci, protože teď hodně lítají mušky a u garáže mám nějaké lípy nebo co a padá z nich nějaký bordel. V garáži stříkám a mám u sebe kompresor. Je ode mně asi 2m, ale to je možná ten problém. Děkuji za radu, zkusím ho tedy nechat venku a stříkat v garáži. A proč hloupá připomínka? Jsem jen normální člověk a naučit se to nějak musím, z nebe zkušený nespadl, nebo jak se to říká.
| 2.6.12, 20:15 |
škodovka
karosář
Tim hloupa pripominka jsem myslel, ze si nejsem jisty jestli je to tim zpusobeno, to nebyl zadny osobni utok Kazdopadne, podle me je kazde vireni vzduchu, pokud to neni odsavani, pri lakovani nedela dobrotu a kompresor v blizkosti to vireni zpusobit muze, samozrejme, ze zalezi na typu a podobne
| 2.6.12, 20:21 |
Možná to tím bude. Mám klasický pístový levný kompresor, předělaný na nádobu 50l, původně tam byla 24l nádoba. Vzadu na motoru je ventilátor, který ten motor a trošku i kompresor chladí, sice málo ale spíše asi opravdu víří prach. Příště ho zkusím nechat venku. Děkuji za tip.
| 2.6.12, 20:52 |
Deiv
Když jsem v garáži stříkal já, pořádně jsem před stříkáním garáž uklidil a těsně před činem jsem smočil podlahu. Taky jsem zakryl police s bordelem, kde se uklidit nedalo  . Kompresor jsem měl venku (spíš, abych ho nestříkl taky) a snažil jsem se při a po stříkání nevětrat, aby se nezvedal zbytek bordelu. Z domácí garáže se lakýrnický box neudělá, ale já s bordelem naštěstí problém neměl, a to ta garáž není žádná světnička čistá. Hodně zdaru
_________________ Škoda Favorit 136GLXI_781.136 B_r.v. 1994_50 kW_ garáž
| 3.6.12, 21:44 |
já přo ůakování vždycky akotát zamet a problémy s bordelem nikdy nebyli
| 3.6.12, 21:57 |
Hm, tak chyba bude asi u mě někde jinde.
| 4.6.12, 04:47 |
Tak jsem trošku omezil bordel, ale pořád tam odněkud padá. Něco stříkám, dám první vrstvu a třeba nic. Dám druhou vrstvu a najednou mi do toho už buď při stříkání padá bordel, nebo až po nastříkání. Takže buď to opravdu padá z mého oblečení nebo z garáže. Zkoušel jsem dát bokem kompresor, ale zlepšení jsem nepoznal.
| 29.8.12, 22:58 |
Klukin1988
Registrován: 8.12.09, 02:41 Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
ten prvni dil byl jen prelestil,tempo je hrube,BKP pasta bere strasne malo fast cut 3 od 3M ta bere dobre,zeleny vrsek,jestli ti zbyla nejaka barva,tak ten nakurveny dil prebrus bruskou 4 kilem, spatne mista,1000kou pod vodou to cele zahlad a cakni to znova,to je podle me jednoduhsi,bordel napada aj me ,dycky to chce zalestit no,
| 1.9.12, 14:50 |
Děkuji klukin za radu, ale tohle téma už je asi dost staré, nemyslíš? To s tím obroušením a přestříkáním jsem už udělal, ale s bordelem pořád zápasím, takže tak.
| 2.9.12, 07:37 |
ordel padá z tebe, musíš se celý vyfoukat
| 2.9.12, 16:59 |
Klukin1988
vysad okno,daj tam preklizku dovnitr saharu z feldy diesla na nabiecku nebo baterku a odstavani jak cip:D ja to tak mam:D
| 2.9.12, 18:41 |
