Milan Koukal
 Re: Metalíza
Mě se tohle stalo při stříkání metly taky. A vyřešil jsem to tím že jsem dal větší vrstvu metly. Pak se to pěkně spojilo.
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 11.11.14, 00:38 |
 Re: Metalíza
Aha, takže nejsem sám, komu to dělá?
| 11.11.14, 06:01 |
ventYl
 Re: Metalíza
Jarda S. píše: jenže to sou vesměs 10-15 let starý laky to je "normální" preco sa potom neolupuje moja perlet, ktora je striekana rovnakym sposobom a 20 rokov z fabriky? (nehovoriac o tom, ze existuju ine starsie auta s metalizami, ktore sa neolupuju) toto je dost nahovno pristup  nie je to normalne, je to nezvladnuty alebo odflaknuty postup, pripadne zla chemia.
| 15.11.14, 10:12 |
 Re: Metalíza
Mě se to zdá taky divné. Někdy zahlédnu veterána z 80 let v metle a i když je lak původní, drží to fest. Některé značky aut jsou pár roků staré a bezbarvý lak buď dělá bílé mapy(hodně fiat Brava), nebo se rovnou loupou šupiny, třeba jsem viděl Reanaul laguna, a nevím co ještě.
| 15.11.14, 16:41 |
Veteranista
 Re: Metalíza
Ale porovnávat kvalitu nové Audi 80 a Fiata Bravo je sto a jedna, ono skoro platí, že věci jdou udělat levně nebo dobře
| 16.11.14, 13:44 |
darklord
 Re: Metalíza
U fiatu/alfa romeo mi pride opadavanie vrchnej vrstvy laku ako "feature" a nie "bug". Videl som to uz na x autach z talianskych fabrik...
| 16.11.14, 21:07 |
Veteranista
 Re: Metalíza
Ono to dělají i Fordy, některé Renauldy, Opely taky hodně
| 17.11.14, 09:49 |
21lucas
 Re: Metalíza
asi pujdu blejsknout tchanovu astru
| 17.11.14, 12:07 |
 Re: Metalíza
kamarádovi to dělala i audi 80
| 17.11.14, 14:46 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
 Re: Metalíza
darklord píše: U fiatu/alfa romeo mi pride opadavanie vrchnej vrstvy laku ako "feature" a nie "bug". Videl som to uz na x autach z talianskych fabrik... měl jsem Cromu z roku 1988 v šedé metle a byla až do konce ok.
| 17.11.14, 16:13 |
 Re: Metalíza
co máš za pistoli tam šteluješ jen barvu?, máš tam štelování na plamen? prostě stříkáš úzký plamen musíš na boku u trysky naštelovat velký roztřik, nebo hrubě ubrat tlaku i na tři ,aby tam nebyl takový flus, že totam naprášíš, ta barva tam přistane a ne že ji napereš a vyfoukáš pro rozprašování pigmentu musíš mít cit a zaplý mozek nastražené oči, osvětlení, to není o kompresoru pistoli a mávající ruce bez mozku a očí
| 18.11.14, 22:30 |
 Re: Metalíza
Takže to je způsobeno tím úzkým rozprachem? Mám pistoli Sico Gold a tam jde nastavit asi tlak vzduchu, rozprach i množství barvy. Ale už jsem to tady řešil kdysy, rozprach se mi zdá docela úzký. To si barvu dořeďuji oproti mícharně, ale i tak. Jedině že bych ji zkusil zředit ještě více. Děkuji
| 19.11.14, 06:09 |
gokralik
Já nastříkal metlu i OBI pistolí a výsledek je perfektní. Nastavit široký paprsek by měl jít i u té tvé.
| 19.11.14, 10:52 |
 Re: Metalíza
No u těch pistolí z OBI se mi právě zdál ten rozprach větší už při menším tlaku vzduchu, dejme tomu 3Bar. Ale u této je menší tryska, zdá se mi kvalitnější nástřik, ale ten rozprach se mi zdá dost úzký. U těch levných pistolí může být v pohodě třeba i přes 20cm, ale u této mám odhadem pod 15cm. Tím pádem mi to dělá u metly ty pruhy. Mám podobnou https://www.google.cz/search?q=st%C5%99 ... B320%3B240
| 19.11.14, 18:24 |
 Re: Metalíza
to je klasická hvlp pistole  já u tý mojí z lidlu nastavim rozprach větší než 15 cm
| 19.11.14, 19:44 |
