Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 14:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Metalíza
Příspěvek Re: Metalíza
Mě se tohle stalo při stříkání metly taky. A vyřešil jsem to tím že jsem dal větší vrstvu metly. Pak se to pěkně spojilo.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
11.11.14, 00:38
Aha, takže nejsem sám, komu to dělá? :shock: :)
11.11.14, 06:01
Jarda S. píše:
jenže to sou vesměs 10-15 let starý laky to je "normální"
preco sa potom neolupuje moja perlet, ktora je striekana rovnakym sposobom a 20 rokov z fabriky? (nehovoriac o tom, ze existuju ine starsie auta s metalizami, ktore sa neolupuju) toto je dost nahovno pristup :) nie je to normalne, je to nezvladnuty alebo odflaknuty postup, pripadne zla chemia.
Skoda 742 Forever Team
15.11.14, 10:12
Mě se to zdá taky divné. Někdy zahlédnu veterána z 80 let v metle a i když je lak původní, drží to fest. Některé značky aut jsou pár roků staré a bezbarvý lak buď dělá bílé mapy(hodně fiat Brava), nebo se rovnou loupou šupiny, třeba jsem viděl Reanaul laguna, a nevím co ještě.
15.11.14, 16:41
Ale porovnávat kvalitu nové Audi 80 a Fiata Bravo je sto a jedna, ono skoro platí, že věci jdou udělat levně nebo dobře
16.11.14, 13:44
U fiatu/alfa romeo mi pride opadavanie vrchnej vrstvy laku ako "feature" a nie "bug". Videl som to uz na x autach z talianskych fabrik...
16.11.14, 21:07
Ono to dělají i Fordy, některé Renauldy, Opely taky hodně
17.11.14, 09:49
asi pujdu blejsknout tchanovu astru :P
17.11.14, 12:07
kamarádovi to dělala i audi 80
17.11.14, 14:46
darklord píše:
měl jsem Cromu z roku 1988 v šedé metle a byla až do konce ok.
17.11.14, 16:13
co máš za pistoli tam šteluješ jen barvu?, máš tam štelování na plamen?
prostě stříkáš úzký plamen musíš na boku u trysky naštelovat velký roztřik, nebo hrubě ubrat tlaku i na tři ,aby tam nebyl takový flus, že totam naprášíš, ta barva tam přistane a ne že ji napereš a vyfoukáš
pro rozprašování pigmentu musíš mít cit a zaplý mozek nastražené oči, osvětlení, to není o kompresoru pistoli a mávající ruce bez mozku a očí :oops:
18.11.14, 22:30
Takže to je způsobeno tím úzkým rozprachem? Mám pistoli Sico Gold a tam jde nastavit asi tlak vzduchu, rozprach i množství barvy. Ale už jsem to tady řešil kdysy, rozprach se mi zdá docela úzký. To si barvu dořeďuji oproti mícharně, ale i tak. Jedině že bych ji zkusil zředit ještě více. Děkuji
19.11.14, 06:09
Já nastříkal metlu i OBI pistolí a výsledek je perfektní. Nastavit široký paprsek by měl jít i u té tvé.
19.11.14, 10:52
No u těch pistolí z OBI se mi právě zdál ten rozprach větší už při menším tlaku vzduchu, dejme tomu 3Bar. Ale u této je menší tryska, zdá se mi kvalitnější nástřik, ale ten rozprach se mi zdá dost úzký. U těch levných pistolí může být v pohodě třeba i přes 20cm, ale u této mám odhadem pod 15cm. Tím pádem mi to dělá u metly ty pruhy. Mám podobnou https://www.google.cz/search?q=st%C5%99 ... B320%3B240
19.11.14, 18:24
to je klasická hvlp pistole :D já u tý mojí z lidlu nastavim rozprach větší než 15 cm
19.11.14, 19:44
[ Time : 0.120s | 12 Queries | GZIP : Off ]
