Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Zamrzání dveří Škoda 105L
Příspěvek Re: Zamrzání dveří Škoda 105L
Petr105: tak to si je tam rychle vraž :) já je neměl měsíc a už to zelenalo, já tam mám takový koupelnový závěs :D jediná nevýhoda je že jak ho cheš odlepit(teda záleží čím to lepíš) tak se roztrhá
22.1.11, 14:40
Nejen kvůli vodě, ale taky kvůli hluku v autě :!:
Ta folie by měla být nejen nepromokavá, ale i dobře nalepená (a utěsněná), aby tam neprofukovalo a aby se při vyšších rychlostech nedělaly tlakové rázy v kabině.
Za nejlepší řešení v dnešní době považuji parotěsnou folii (používanou např. při rekonstrukcích bytových prostor), která se za pár šupů dá koupit v metráži. K tomu jednu tubu "lepidla na parozábrany" a můžete utěsnit tři auta najednou :)
V dolním konci dveří je dobré dát folii dvojitě - první vrstvu zahnout do dveří, aby po ní stékala voda a netekla pod tapecem na koberec prahu a druhou vrstvu pořádně zatěsnit, kvůli změnám tlaku.
Ještě nějaké dotazy? :mrgreen:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
22.1.11, 22:28
Wow, to jsem netušil Bukaji, že to má až takový význam :shock: Děkuji za radu.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
22.1.11, 22:31
Jsem nějak nepochopil, jak jí dát dole dvojitě :oops: .
23.1.11, 00:05
já jo :shock: origo folie je dole dvojte, jednu vrstvu přilepíš na dveře, ale tu vnitřní přehodíš jakoby dovnitř dveří...já si totiž říkal proč soudruzi to dole tak, "cipatě" jak jsem si řekl pro sebe, udělali
23.1.11, 00:17
Metal (urg)
Tu folii tam budu taky muset nalepit,kurňa...se k temu už nutím nevim jak dlouho... :oops:
A díky Bukaji za dobrý tip, co koupit za folii :wink:
ČZ 175/477 ´72 - veterán
23.1.11, 20:10
jsem trosku natvrdlo, nemohl by mi to nekdo vyfotit? v pepcovi nemam folii jiz 7 let :( a ostatni vozy ji tez nemaji :( takze nemam mustr :(
23.1.11, 22:36
Je to snadný. Aplikoval bych postup: sundáš tapec, plochy dveří, které jsou v rovině (určitě bude poznat, kde lepidlo bylo) natřeš lepidlem a přiložíš folii. Až uschne, ořízneš a je to.
24.1.11, 12:47
Nikdy mi ale nepřišlo, že by mi dveřmi teklo do interiéru. Je teda pravda, že v deštivém počasí je v autě až nezdravě vlhko, ale dveřmi?
Také mi není jasný ten význam odhlučnění - To auto se mi zdá dost hlučné samo o sobě, že by tomu pomohlo nalepení fólie?
24.1.11, 12:55
vlhkost se tam bere, to je jasné, a odhlučnění? ta fólie toho moc asi nepobere co se týče hluku
24.1.11, 13:26
hoďte sem někdo foto, jak je to dole zahnute dovnitř dveří.
díky
24.1.11, 13:30
červeně igelit, tyrkysovou chemoprén nebo alkaprén (žádný vteřiňák!!!), černou plech
všude, kde igelit bude ležet ne plechu, přilepit, nezapomenout udělat dírku a protáhnout tálo na kliku :) to je nahoře, tam necáká, není s otvorem problém
ve spodních otvorech dveří je potřeba udělat klapky dle nákresu, aby to po nich stékalo dovnitř a chránil se tak spodní lepený spoj
zrovna přitom je dobré ujistit se, že máte průchozí odtokové díry ve dveřích, jinak si vyrobíte akvárko
pokud máte repro, je potřeba pro něj igelit vytvarovat, např. teplem, nebo když nejde dost natáhnout, slepíte pro něj kapsu
o víkendu bych mohl vyfotit nové originální fólie, jak to přesně vypadá, když budete chtít
pečlivě, kvalitně a hlavdě dole pořádně přilepit
lepidla je potřeba dost, tuby jsou naprd, berte rovnou plechovku
je potřeba dávat igelit pevný a silnější, igelitový ubrus na stůl apod, ne sáček na rohliky z globusu
velikost si udelejte tak, aby vam to nelezlo pod papundeklem ven, bylo by to hnusny
a ted neco k zamrzani zamku:
zamek zamrza proto, ze dverma tece voda
tece do toho zamku
urcite schvaluju jeho mazani, ale mam jeste navrh, ktery tu nikdo nepsal:
felicie ma zamek pod origo plastovym krytem (mozna ne vsechny, ale nektere urcite)
diky tomu krytu netece do zamku voda a nejde se tam taky dostat dratem, takze i bezpecnost to zlepsuje
pokud nekomu zamrza favorit, muze sehnat kryty z feldy a ma vyhrano, jdou tam s trochou fantazie naroubovat
stodvacitkari zkuste se do dveri podivat, jestli nedokazate udelat a prisroubovat do dveri nejakou strisku nad zamek, aby vam do nej ta voda netekla, divil bych se, kdyby to neslo
24.1.11, 13:53
Právě místo lepidla typu Chemopren doporučuju to lepidlo na parozábrany: http://www.metrum.cz/upload/images-cache/999/480.jpg (tahle tuba vydrží minimálně na 3 auta)
Dříve jsem to lepil Chemoprenem, protože tyhle tmely v tubě neexistovaly, ale byla to pakárna. Navíc na igelitu (ani na originálním, co ve dveřích byl) ten chemopren pořádně nedrží.
S timhle je to čistá práce, dle Vítova nákresu nanést tmel (lepidlo) z kartuše, nechat zavadnout (ale nemusíte) a prdnout na to tu folii.
Jako mustr pro folii jsem použil dveřní tapecy, obkreslil lihovkou a vystříhl o centimetr menší obvod :) Jediná díra, kterou jsem střihal, byla pro kliku (stačí naříznout kříž, jako u origo folie), ostatní dirky si šrouby a plastové čudly prorazí samy ;)
Tohle lepidlo je i více podobné (vlastnostmi) tomu, co používají dnešní automobilky - je to furt lepivé a pružné jako tmel. Asi bych to nejvíce připodobnil k dobře vyžvýkané žvýkačce :mrgreen:
Folie se dá potom bez poškození sundat a zas nandat, ale bacha, nepřilepte se.
Jinak na reproduktory jsem to dělal také dle Víta - vylepil jsem takovou kapsičkua v jejím spodním cípu protáhl kabel (aby po kabelu nestékala voda na reproduktor)...
Naposledy upravil Bukaj dne 24.1.11, 15:28, celkově upraveno 1
24.1.11, 15:23
to lepidlo na parozabrany neznam
24.1.11, 15:27
Že by chemopren nedržel, to se mi nezdá. Lepil jsem s ním i koberec -musí se nechat před lepením pár minut zavadnout.
Ale vlastnosti toho lepidla o němž píšeš vypadají dobře, zvlášť výhodná je aplikace z kartuše.
24.1.11, 15:29
